suspicion de joint de culasse moteur N53
Elooooooo
Véhicule : BMW serie 5 e60 pack M
Code VIN : cj96033
Message par Elooooooo »
Salut a tous, j'ai malheureusement découvert de la mayo... moteur N53...
J'aurais aimé avoir des conseils sur ce qui peux produire cela mis a part un joint de culasse
et j'aimerais savoir (si c'est un joint de culasse) si vous avez des conseils a me donner pour le faire soit même pour le remontage, le démontage etc ... merci d'avance
Code VIN : CG60111
Re: suspicion de joint de culasse moteur N53
La mayonnaise, c'est un bon indicateur de passage d'huile dans le circuit de refroi mais cela ne veut pas dire forcément que c'est le joint de culasse. Après, je dis ça mais je cherche ou il peut y avoir un autre endroit ? 46*
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Regarde du côté du support de filtre à huile. Il y a un échangeur eau/huile dont les joints présentent des faiblesses systématiques passé un certain kilométrage.
Elooooooo
Code VIN : cj96033
D’accord merci beaucoup je regarderais, on l’a aussi parler du refroidisseur d’huile qui peut être H.S
Code VIN : CG60111
C'est la même pièce ! *98/
gullit972
Véhicule : Bmw (E60) 530i et 535xi GT (F07)F
Message par gullit972 »
Bonsoir,
as tu d'autres symptômes que la mayo ? Si ton auto reste un moment à l'extérieur, ill peut arriver que par la condensation, de la mayo se forme sur le bouchon d'huile. Sinon avec un testeur de CO2 tu peux avoir un diag quasi sur.
A+
Code VIN : CG60111
*21*
Bonne remarque. la condensation en hiver est plus importante.
