Problème pression de suralimentation code default
philou08
- Véhicule : Bmw 320 D E46
Bonjour a tous ,
Je possède une BMW 320D 150cv de 2004 , j'ai un souci de perte de puissance a haut régime elle as du mal a monté dans les tours après 3000 tours minutes ,
J'ai passer la valise j'ai 2 code défauts :
4521 régulation de pression de suralimentation
3f00 capteur de pression de suralimentation
J'ai changer le capteur de suralimentation derrière la pipe d'admission et sa change rien , j'ai aussi changer le convertisseur de pression mais toujours pareil , j'ai contrôlé tout les petite durite de dépression pas de problème ..
Si quelqu'un peux m'aider sa serra sympa .
Merci .
Merci .
Metrix7
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: Problème pression de suralimentation code default
Bonjour Philou08,
Connais tu la pression turbo au moment du contrôle ? Après le remplacement du capteur as-tu fait un deuxième contrôle ?
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
ça peut aussi venir de la régulation de la pompe haute pression aussi, elle a combien de kilomètre ?
Metrix7
salut, as tu trouvé la panne ?
