compatibilité pneus
leto792
Véhicule : F34 318d
VIN (Les 7 derniers caractères) : BB78893
compatibilité pneus
Message par leto792 »
j'ai trouvé un kit de jantes hiver avec pneus 245/45/19 (jantes X4), mais ma monte actuelle est (pour ma série 3GT):
- avant 225/45/19
- arrière 255/40/19
Est-ce que ça passe?
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: compatibilité pneus
Message par Bigbzh »
Est ce que tu as regardé dans le montant des portières ou dans la boite a gant la plaque qui indique la pression recommandée des pneus ? Tu dois aussi y retrouver les dimensions des montes de pneus possibles.
Ça te dira si tu peux mettre une monte identique avant/arrière (si ce n'est pas une version XD ou Xi, ça ne doit pas poser de problème mais ce n'est que mon avis...).
A part les tailles de pneus tu dois aussi vérifier l'ET (appellation barbare qui correspond à la distance entre le bord de la jante et le plan de fixation de celle-ci. Il faut vérifier que l'ET d'une jante de X4 soit identique à +/-5mm à celle d'une série 3 GT ( ce qui n'est pas certain !).
Je te laisse faire les recherches et donnes nous tes résultats.
A+
*21*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
D'accord avec Bigbizhou, sauf sur ce point :
Bigbzh a écrit : A part les tailles de pneus tu dois aussi vérifier l'ET (appellation barbare qui correspond à la distance entre le bord de la jante et le plan de fixation de celle-ci.
Pas tout à fait, il s'agit de la distance entre le plan de fixation et le centre de la jante.
En principe pour une 3GT, on aurait 35 :
https://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/3% ... 2019).html
Pour un X4 ce serait plutôt 43 :
https://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/X4 ... 2018).html
Donc les jantes de la X4 vont peut être rentrer un peu trop et frotter la suspension. Ça peut se rattraper avec des cales de 8 mm d'épaisseur.
En cales simple boulonnerie, il faudrait des boulons plus longs de 8mm.
Avec double boulonnerie, il faudrait des boulons un peu plus courts. Mais il me semble que c'est à partir de 10 mm, ce qui devrait passer. Après à l'arrière on peut mettre des cales plus épaisses pour compenser la largeur des pneus plus faible que la monte asymétrique.
Voici un outil très utile pour comparer les dimensions des roues OEM et des nouvelles roues :
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Modifié en dernier par pascal78000 le 18 janv. 2021 20:34, modifié 1 fois.
Bigbzh
Mea culpa...
En effet, l'ET est bien la distance du moyeu au centre de la centre et non du bord comme je l'ai écrit... *62*
Je me suis flagellé pour mon horrible sottise !
A+
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ah oui cela mérite bien 10 coups de fouet ! **1
