SOS APPEL D'URGENCE EN PANNE
Vroumm
Véhicule : E60 535 D pack M
Re: SOS APPEL D'URGENCE EN PANNE
Message par Vroumm »
Merci pour ton retour Gaston
Tu as pas tors pour les effets collatéraux mais he pense avoir trouvé la solution sur un autre site
Je vais voir ça demain.
Bonne journée Gaston
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Message par muhammed78540 »
si tu veux rien réparer c'est possible de le désactiver définitivement via codage
Vroumm
Oyi c'est exactement ce que je cherche la désactivation definitive du sos appel d'urgence en panne appel restreint .
J'ai vu sur une vidéo que c'est possible et quand le SOS apoel urgence en panne est désactivé ont a de nouveau la liste de contact telephone, la possibilité de recevoir et passé des appels et le Bluetooth refonctionne normalement.
Ne plus avoir l'appel d'urgence je m'en fiche je m'en suis jamais servi et ne sert à rien vu que maintenant avec les smartphones dernières génération ce truc est obsolète.
Le codage et moi ça fais deux, j'ai pas honte de dire que je n'y connais rien
muhammed78540
Code VIN : DP47654
C'est ca mais parfois quand il est vraiment hs ton Bluetooth saute aussi (obligé si tu veux plus avoir de défaut ), sur 8 voiture que j'ai fait pour ce problème seulement 1 était vraiment hs voila voila
Vroumm a écrit :Oyi c'est exactement ce que je cherche la désactivation definitive du sos appel d'urgence en panne appel restreint .
Vroumm
Si je fais enlever ce sos appel d'urgence en panne par un codage est ce que le codage va enlever la fonction Bluetooth ?
Qui peux enlever le message par codage sans que ça affecte le Bluetooth si c'est le Bluetooth qui est la cause du sos appel urgence comment peut on être sur que c'est le Bluetooth en panne
muhammed78540
Code VIN : DP47654
pour vérifier si ton Bluetooth est tjr fonctionnelle, tu va dans paramètre et tu essai de l'activer, si t'arrive pas a l'activer c'est qu'il complètement hs
Vroumm a écrit :Si je fais enlever ce sos appel d'urgence en panne par un codage est ce que le codage va enlever la fonction Bluetooth ?
Vroumm
Ok
Merci pour ton information
Vroumm
Problème résolu, tout est rentré dans l'ordre sans changer le boîtier bluetooth et sans codage **//5
muhammed78540
Code VIN : DP47654
comment?
Vroumm a écrit :Problème résolu, tout est rentré dans l'ordre sans changer le boîtier bluetooth et sans codage **//5
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Heureusement qu'il n'a pas ajouté "merci pour l'aide"...
