Default fap
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: Default fap
Message par mABgirl »
Bougnax a écrit :Tous ces éléments mécaniques n'ont qu'un seul but : passer l'homologation...........décidée par nos chers politiques.
*21*
Et oui, on ne sait pas où on va, mais on y va....... ²²5
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: Default fap
Message par Seb530DA »
Oui enfin refaire le monde et blablater sur les politiques ça va pas régler le problème technique...
Que ça plaise à certain ou pas, il existe une réalité et dans cette réalité les voitures diesel ont des FAP et pour en revenir au sujet de départ un FAP se nettoie très bien.
Un moteur diesel BMW bien entretenu, c'est à dire avec les vidanges réalisées régulièrement, avec des filtres à huile et à air changés quand il faut et surtout, un système de préchauffage qui fonctionne (bougies ET boitier) n'aura aucun problème de régénération du FAP.
Nettoyer sans vérifier si la régénération est OK, ça sert à rien le problème va revenir très vite.
kiki75
Véhicule : 430d m f32
Re: Default fap
Message par kiki75 »
bonjour ,j ai fait vider mon fap il y a 2 jours avec la reprog du calculateur, en espérant ne plus être embêter avec .....les jantes en 19 pouces attendront un peu.....merci a tous pour vos conseils et informations sur le filtre a particule cdlm
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: Default fap
Message par luce46M57 »
*98/
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Re: Default fap
Parce que certains disent qu'il est pas possible de nettoyer un FAP....
325D E90 avec défaut FAP mesure de la contre-pression avant nettoyage
Et après nettoyage.
Pas possible de nettoyer un FAP qu'il disait... Bref...
Clafloflo
Véhicule : 535 d e61 Lci
Code VIN : CU60199
Re: Default fap
Message par Clafloflo »
Bonjour.
J'ai une 535d e61 Lci et depuis deux jours j'ai le voyant defaut Fap qui s'afffiche sur l'idrive .Apres pas mal de recherche j'ai remarqué que depuis quelques semaines j avait du mal a avoir du chaud dans l'habitacle même en mettant le chauffage a fond.J ai donc vérifier la température moteur avec le menu caché de l'Odb. A partir de la je me suis aperçu que j'ai un problème avec la température ,j'ai 60 °c en roulant pendant 20 km .Des que j'arrête la voiture ca monte a 82°c mais des que je repare sa redescend a 60°c.J ai commandé les 2 thermostats de marque behr et je vais les remplacer. Ma question concerne le Fap ,j'imagine que le défaut ne s'effacera pas tous seul?Je vais sûrement prendre un d'ongle carly +appli pour surveiller tous ça. Est ce que carly va me permettre d'effacer les défaut du fap est relancer une régénération pour tenter de nettoyer le fap.Pour info le véhicule a 180000km
sedgar
Véhicule : e61 520d
Re: Default fap
Message par sedgar »
oui avec carly tu peux lancer une régénération mais il faut l'application pro donc payante (une cinquantaine d'euros)
