320I
sonny10120
Véhicule : BMW E90 320I
320I
Message par sonny10120 »
Bonjour ,
Voila j'ai un souci avec ma 320I, je vous explique
1ER :
A froid comme a chaud la voiture démarre très bien le problème est que une foi a température quand on éteins le moteur et que le remet en route j'ai un default moteur d'affichée voyant orange .
Code erreur trouvée P1050 / P1062
Pour le code P1050 j'ai trouvée
Code : Tout sélectionner
"Circuit de commande de distribution variable, ligne 1 - panne du circuit"
Pour le code P1062 j'ai trouvée
Distribution variable, ligne 1 - mode de secours - la position de bout de course n'a pas été atteinte
A quoi correspond exactement c'est default ? Valvetronic / Vanos ?
2Eme :
J'ai juste l'enceinte arrière gauche qui fonctionne
J'ai tentée de brancher d'autre enceinte mais pas de son qui sort aucun default OBD a se propos avez vous des idée
jb@rose
Véhicule : BMW E90 320 I
VIN (Les 7 derniers caractères) : VA44372
Re: 320I
Message par jb@rose »
Salut défaut de tension chaine de distribution ATTENTION NE PLUS CIRCULER ET PRENDRE RDV CHEZ DANS UN GARAGE POUR REFAIRE TA DISTRI
Par contre tu n auras aucun défaut concernant le son de ton autoradio regarder derrière si pas débrancher ou fils couper
sonny10120
Re: 320I
Ce n'est pas un tendeur de chaine automatique ?
jb@rose
Re: 320I
Salut oui c est bien un tendeur de chaine de distri , mais si celui-ci est obstruer ou en mauvais état suite à une mauvaise qualité d huile 5w40 au lieu de 5W30 et des vidanges effectuées toutes les 30 000 km au lieu des 10 000 km . Cela fait distendre la chaine et de ce fait au bout d un moment le tendeur ne fait plus son boulot
