presentation
régisgir
Véhicule : 330D E93 cabriolet
VIN (Les 7 derniers caractères) : P254460
presentation
Message par régisgir »
bonjours à tous et toutes je me présente regisgir et j'ai une bm e93 qui me cause quelques soucie à chaud car à froid elle fonctionne bien,elle à 250000kms je viens de changer mon débitmètre, n'nettoyer ma vanne egr, changé mon capteur pression échappement, capteur soupape reaspiration contrôle des gaz en la passant à la valise après un voyant moteur allumé qui indiqué émission de gaz trop élever, alors je m'apprête à changer aussi ma sonde lambda et mon capteur d'air d'admission et pour finir quand je débranche le débitmètre elle fonctionne bien sauf que le voyant se rallume, après ça si ça ne fonctionne pas ,je ne comprends pas,si quelqu'un à eu le même problème et a trouvé la solution je suis preneur cordialement régis
Re: bmw e93 cabriolet qui s'étouffe à chaud
Bienvenue sur le forum et bonne participation *44*
Merci de poster dans la bonne section ²1
