Consommation x1 23d bva 204cv année 2011
Titos
Véhicule : Bmw x1 23d xdrive pack luxe
Message par Titos »
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter ma nouvelle voiture.
BMW x1 23d xline 204 cv pack luxe année 2011 avec 160000km.
J'ai remis la consommation à zéro sur l' odb direct après l'avoir acheté.
Je n'ai fais que de la ville est ma consommation sur l odb affiche une moyenne de 12.5l/100kms.
Jamais moins de 12l.
La voiture n est pas chargé et jai le pied très très léger.
Pas d'embouteillages nonplus.
J'ai voulu essayer une conduite très eco sans pousser pour comparer a ce que disait les fiche technique vu sur internet qui eux disaient moyenne de 8.5l/100kms urbain.
Je trouve que 12l est beaucoup.
Qu'en pensez vous ??
Merci bonne soirée à tous
Titos
Re: Consommation x1 23d bva 204cv année 2011
Message par Titos »
Titos a écrit :Bonjour à tous.
BMW x1 23d xline bva6 204 cv pack luxe année 2011 avec 160000km.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Oui beaucoup mais à vérifier sur au moins 500 km et de plein à plein...L'odb peut donner une fausse indication.En ville ce type de moteur doit avoir une consommation de maximum 9 l je pense.
Titos
Message par Titos »
Merci pour la réponse.
On verra après plusieurs plein je ferai un retour sur ma consommation *98/
sabfred
Véhicule : BMW E84 23d 2009
Code VIN : VK20372
Message par sabfred »
Bjr, j'ai une 23d de 2009, 275000km ! j'ai fais 200000 avec donc voilà mes conclusions: 12,5l en ville c'est bien ça pour moi, mais en roulant dynamique. 11 en roulant normal. Sur autoroute 8,5 en roulant un peu au dessus des vitesses légale et 8l en roulant éco (pas facile).
Y rien à faire j'ai tout essayer, pneus eco, produits divers dans le carburant etc....Bi turbo, boite auto et xdrive plus gabarit suv...la 123d consomme 2litres de moins partout. CQFD. Cordialement.
Titos
Message par Titos »
sabfred a écrit :Bjr, j'ai une 23d de 2009, 275000km ! j'ai fais 200000 avec donc voilà mes conclusions: 12,5l en ville c'est bien ça pour moi, mais en roulant dynamique. 11 en roulant normal. Sur autoroute 8,5 en roulant un peu au dessus des vitesses légale et 8l en roulant éco (pas facile).
Merci pour ton retour. oui en effet elle consomme beaucoup.. la je suis en moyenne à 12.5l toujours que en ville en roulant très tranquille..je ne pensais pas que ça consommait autant !!
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Pour un diesel 2 litres, c'est beaucoup trop.
Faites contrôler votre EGR, elle reste probablement ouverte,
Même par grand froid avec mon 2.0XDA, je ne dépasse jamais 10 litres en laissant chauffer sur place.
Conso moyenne entre 6,5 et 7 l en utilisation mixte.
Titos
Message par Titos »
Bonjour merci pour l info.
Je vais faire contrôler ma vanne egr.
On m a dit aussi que les filtres pourraient être encrassé mais ils on tous été changés il y a peu de temps.
La en ce moment en laissant chauffer le moteur pour dégivrer un peu et encore une fois que en ville je suis à 14.5l après un nouveau plein !
Peut-être ma façon de rouler trop lente donc sous régime ? Mais la boite auto doit pouvoir remédier à ça normalement ??
Code VIN : CG60111
Il fait froid (c'est un 4x4 ?), la conso augmente déjà.
L'éco conduite, ce n'est pas rouler au pas sur tous les rapports sinon tu es obligé de remettre plus de gaz au rapport supérieur.
Montée rapide des rapports pour arriver sur celui ou la voiture se stabilise.
La voiture est lourde ?
Titos
Message par Titos »
Merci.
En effet j'essaye d avoir une conduite souple..pas trop au dessus ni en dessous.
Mais je viens de passer la valise et resultat elle m a sorti une seule erreur 452a : dde: info système de filtres à particule présent
Je vais donc essayer un nettoyage fap avec le produit gs27 ou bardahl pour le décrasser.
J'espère pas à avoir à le changer sinon ça va piquer le porte feuille !!
Bonne soirée *98/
Retourner vers « BMW X1 »
