Demarre plus changement moteur
Piston
- Véhicule : Bmw. (E87) 118d
Bonjour suite au changement de mon moteur ma voiture ne demarre plus code defaut 4B90 comande pression de la rampe au démarrage le moteur se lance avec du star pilote mais s'était tous de suite après aucun autre defaut hormis celui ci. Avant tous ca la voiture démarrer et rouler normalement. Que signifie se defaut ? Merci
Piston
Re: Demarre plus changement moteur
J ai aussi le defaut A0B3 moteur démarreur borne 50 signal ou valeur non plausible,vous croyez que c'est l anti demarrage ? Et qu'il faudrais réinitialisé le CAS ?
Piston
Bonjour donc suite au remontage de mon moteur je pense que lanti demarrage c'est activé le pres chauffage ne va pas bougie froide et ma pre pompe ne fonctionne plus hormis tous ca tous fonctionne ya til quelqun qui pourrais me synchroniser tous les éléments car j'ai acheter inpa mzis c'est une version gratuite donc pas possible de synchroniser avec je suis du 62 lens
