Bruit bizzare changement de vitesse
Sensus993
Véhicule : BMW E46 330xd 2002
Code VIN : PF73487
Message par Sensus993 »
Bonsoir à tous,
cela fais déjà un moment que je suis le forum j'en ai profité ce soir pour m'inscrire et demandez un extrait de votre sagesse. **2
Je possède une BMW 330xd de 2002 184cv que je viens d'acquérir avec 130'000 km.
Je voulais savoir si c'est normale (ce dont je doute) que quand je passe les 3 premières vitesses (quand je relâche l'embrayage) j'ai l'impression que la vitesse se clipse, sensation ressentis aussi au niveau auditif comme un clic je dirais au niveau du milieu-arrière de la voiture, j'ai l'impression que ca ne le fais pas a partir d'un certain nombre de tour et si je relache sans mettre de gaz.
Je n'ai jamais eu ca sur une BMW donc je serais ravis d'avoir votre avis avant de passer chez BMW.
J'ai pensé au flector ou un des silent bloc 46*
Merci de votre aide =)
Francky57100
Véhicule : 335i e93
Re: Bruit bizzare changement de vitesse
Message par Francky57100 »
Salut ,
Tu veux dire quoi quand tu dis que tu as l'impression que la vitesse se clips ?
Sensus993
Code VIN : PF73487
merci de la réponse,
alors je sais pas trop comment l'expliquer…
Quand je passe les vitesses et que je relâche l'embrayage j'entends un clac comme si il y avait un coup. Par contre j'ai juste ca comme symptôme et il me semble uniquement à bas régime moteur. J'ai fais contrôler chez BMW ils m'ont changer le support de transmissions qui arrivait en fin de vie (donc le bruit ne vient pas de la) et ont contrôlé le pont arrière (vue les problèmes qu'on eu les e46 mais n'ont rien constaté même pas de rouille). Récemment j'ai aussi changer les 4 amortisseurs et les 2 bras oscillant antérieur avec bien entendu les silent bloc antérieurs.
La voiture n'a pas de vibration particulière ni bruit bizarre lors de fortes accélérations même a 200km/h le seul "soucis" que j'ai c'est ca cette espèce de claquement léger quand je change les vitesse à bas régime ou quand je pars avec la voiture (aussi en marche arrière).
Du coup je sais plus ou donner de la tête ²3 et si je dois vraiment m'en préoccuper.
Si vous avez une idée je suis preneur
Draxito
Véhicule : BMW x3
Message par Draxito »
Salut, je relance car j’ai le même problème avec mon x3 et je ne trouve pas de solution est-ce que vous avez résolu votre problème ?
Draxito a écrit :Salut, je relance car j’ai le même problème avec mon x3 et je ne trouve pas de solution est-ce que vous avez résolu votre problème ?
Bonjour et bienvenue
Pour plus de clarté, ouvres ton propre sujet sur ton problème, dans la bonne section en le décrivant au mieux, cela evite de mélanger les réponses avec un sujet existant. N’oublie pas de stipuler l’année, le modèle, le kilométrage de ton X3 et ton VIN
Merci de ta compréhension **2
Draxito
Véhicule : BMW x3
C’est vraiment le même problème c’est pour ça je relance j’aimerais juste savoir quel a été sa solution du coup
Mais si j’ai pas de réponse je vais poster
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
On a vérifié le flector en sortie de boite?
Le Cedre
Véhicule : BMW 318 touring x drive
Message par Le Cedre »
Bonjour Sensus 993
As tu résolu ton problème ?
Si oui peux tu me dire d'où le problème venait ?
J'ai exactement les mêmes symptômes sur ma BMW
Je te remercie
