Message ODB - Filtres à Particules
The rabbit
Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
Code VIN : KR19565
Re: Message ODB - Filtres à Particules
Message par The rabbit »
Seb530DA a écrit :Si le voyant FAP s'allume c'est que les valeurs de contrepression admissibles sont dépassées et donc que ton FAP est bouché.
Est-ce qu'un nettoyage à l'hydrogène+ passage à la valise résoudrait le problème?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Non absolument pas.
The rabbit
Code VIN : KR19565
Quelle solution proposes-tu dans ce cas la? Je n'ai aucun problème à ce jour, et préfère être prévoyant avant que cela ne ce gate.
Seb530DA
Code VIN : CS43955
On fait un nettoyage du FAP plusieurs membres du forum l'ont fait je pense qu'ils t'en parleront mieux que moi ²5
The rabbit
Code VIN : KR19565
Seb530DA a écrit :On fait un nettoyage du FAP plusieurs membres du forum l'ont fait je pense qu'ils t'en parleront mieux que moi ²5
Je viens de parcourir le Forum. Ton garage fait une promo en ce moment sur le nettoyage FAP pour le mois de Mars à 250€ au lieu de 360€. Je me trompe ou pas?
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Non tu te trompes pas c'est bien ça
The rabbit
Code VIN : KR19565
Hello les BM - istes,
Je vous fais un petit feed-back concernant le nettoyage de mon FAP. Pour rappel, j'avais le fameux message du FAP qui apparaissait sur mon écran au bout de 10 min.
Je me suis rendu Samedi au Garage S&H. Accueil super, Sébastien prend le temps de discuter avec ses clients entre 2 cafés, et quelques devis, et n'hésite pas à nous conseiller. Niveau nettoyage, le résultat est assez impréssionnant:
Avant
Après
Conclusion: un FAP propre, le message qui n’apparaît plus, et une BM qui m'a procuré énormément de plaisir sur le chemin du retour **//5
touf38
Membre Professionnel
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
250e pour un nettoyage **//5 pour un resultat nickel...
Amors que son remplacement aie aie aie...
Seb530DA
Code VIN : CS43955
The rabbit a écrit :Hello les BM - istes,
Avant
Après
Merci pour ton retour et ton passage au garage !
Bricito
Véhicule : BMW (E87) 120d Pack M
Code VIN : PV34256
Message par Bricito »
muhammed78540 a écrit :Bougie de préchauffage hs *21*
Peut-tu m'en dire un peu plus car j'ai eu le même problème. Voyant FAP s'allume, je vais voir mon voisin qui branche une valise avec son ordinateur pour lire les codes défaut et problème semble-t-il des bougies de préchauffage sur 3 cylindres et autres choses en rapport, et il me dit que c'est sûrement un problème avec le boitier de préchauffage. Il a effacé tous les codes d'erreurs mais le voyant FAP s'est à nouveau déclenché.
Cependant quand je vais dans le menu des réglages, dans service, l'état du FAP est "OK" 46*
