N53 régime moteur instable et voyant moteur
Re: N53 régime moteur instable et voyant moteur
ludo132 a écrit :Tu peux très bien en changer juste 1 d injecteur et peut importe l index ça fonctionne et passe déjà fait.
Oui, tu peux ne pas recoder l'index de l'injecteur mais celui-ci sera piloté avec les carac de l'ancien.
si beaucoup d'écart, peut augmenter un peu la conso, pb réglage mélange pour lambda, Nox.....
anthonybaal
Véhicule : BMW (F10) 523i
VIN (Les 7 derniers caractères) : C439024
Message par anthonybaal »
Michel quel est ce garage? on se sait jamais si ce n'est pas loin de chez moi. Je suis à côté d'Angers et Nantes. Pour le garage BMW c'est ce qui me fait peur, c'est le tarif qui ressort fréquemment sur ce moteur...
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Obligé de le coder, mais l index n a pas d importance.
Oups, le codage reprend le code inscrit sur l'injecteur. L'index (la version) a une importance car tous ne sont compatibles entre eux.
Enfin on ne devrait pas trouver autre chose que des 11 en concession BMW.... Rétrocompatibles avec les 09 au max.
ludo132
Je ne sais pas d où tu sors ça mais l index 11 est compatible avec les autres, déjà effectué sur 330i n53 , ce que tu dis c est ce que bmw te sort car ils ne se prennent pas la tête et les changent tous car ils ne savent pas identier l injo qui a soucis
anthonybaal
Bonjour, du coup si je change les 6 en ayant le même index pour tous c'est bon, pas besoin de programmer les nouveaux?
Ce qui me gave, c'est de devoir passer une bagnole à la valise pour un changement de pièce c'est dingue!
Je pense également changer la pompe HP, pour être sur...
cyrius_black
Véhicule : Bmw (E60) 523i
Message par cyrius_black »
ludo132 a écrit :Je ne sais pas d où tu sors ça mais l index 11 est compatible avec les autres, déjà effectué sur 330i n53 , ce que tu dis c est ce que bmw te sort car ils ne se prennent pas la tête et les changent tous car ils ne savent pas identier l injo qui a soucis
Je me permets de rentrer dans la conversation. Ce que dis Bougnax est presque exact, et l'information est écrite noir sur blanc dans la procédure de remplacement des injecteurs dans ISTA D lui même. Même s'ils ont l'air de fonctionner ensemble, les index 11 ne sont pas conçus comme leur prédécesseurs. Et ne doivent pas être mélangés avec d'anciens index.
Pour en revenir au problème ici présent, c'est bizarre de ne pas avoir de code correspondant au cylindre sur lequel il y a un souci de combustion. Tu as essayé un diag avec Inpa ou ISTA ? Si ton moteur vibre à froid, c'est forcément un problème d'allumage qui doit ressortir au diag.
PS: j'ai vu sur bimmerprofs que le n53 sur F10 venait avec un calculateur qui ne faisait pas ressortir de code erreur en rapport avec le nox sensor. Donc si c'est lui le coupable, ce sera difficile de le prouver.
Codage obligatoire pour les injecteurs neufs, enfin si tu veux faire les choses proprement.
Pour les messages d'erreur sur Nox, il n'y a jamais d'alerte au combiné mais des messages d'erreur, oui ! En fait le conducteur n'est jamais averti que sa depol Nox déconne sauf s'il y a un diag de fait à un moment.
anthonybaal
Bougnax a écrit :Codage obligatoire pour les injecteurs neufs, enfin si tu veux faire les choses proprement.
Bonjour merci pour les retours. J'ai possibilité de faire programmer les injecteurs par un p'tit garage du coin et qui a déjà bossé sur du N53 avec les mêmes symptômes, c'était la pompe hp en cause. Je vais commencer par ça, si pas de résultats les injecteurs...
Il a passé ma voiture à la valise et c'est toujours le même code qui ressort.
En gros cet été elle démarrait plus tôt bien, et avec l'arrivée du froid les tremblements sont plus forts, et une grosse odeur d'essence à l'échappement. Elle tremble comme un vieux V8 américain...
Donc pour la sonde Nox, pas de code d'erreur spécifique à la valise?
Si, si. regarde mon post là, il doit y avoir les codes à un moment....
http://www.forum-bmw.fr/rate-de-combust ... 09239.html
