Controle technique
Loubine
- Véhicule : 330 D Break
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JW96730
Controle technique
Ma BMW E46 330D Break du16/04/2004 a ete refusée au CT hier motif défaut allumage voyant moteur la led est en etat {controle garage{ la voiture est en parfait etat 85000KM 2 eme main le garage me dit ne pas savoir quoi faire Peut etre que dans ce forum je pourrais avoir de l aide
je ne me vois pas mettre cette voiture comme neuve a la casse
Merci d avance
Cordialement
Loubine
Merci d avance
Cordialement
Loubine
bibiforum
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: Controle technique
Si ton voyant moteur s'allume, ça veuut dire que tu as un défaut à corriger...donc pour savoir de quoi il s'agit, il faut faire un diagnostic avec les outils de diagnostic adéquats (valise).
Modifié en dernier par bibiforum le 25 sept. 2020 11:41, modifié 1 fois.
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
comment se comporte ta voiture? Pas de perte de puissance tout fonctionne bien etc?
Un coup de valise pourra savoir d'ou vient le problème.
Après si c'est pour la foutre a la casse dit moi je te la rachète sérieusement...
