[serie 3 E90 - problème avec l'IDRIVE]
SpeedyGonzales
Véhicule : bmw 330d E90 sport pack sport M
Message par SpeedyGonzales »
j'ai une E90 330d de fin 2006 avec le systeme pro de navigation GPS. Depuis 3 jours, le système IDRIVE redémarre encore et encore quand je démarre la voiture. Ca affiche BMW sur l'ecran avec une ligne blanche horizontal qui se positionne aléatoirement, puis un ecran noir, et ensuite ca redemarre avec BMW qui s'affiche et ça boucle pendant 5 min. Si je rédemarre le systeme IDRIVE en appuyant sur le bouton du volume et la touche eject du lecteur CD, ca ne résoud pas le pb.
Au bout de 5 min, l'écran normal apparait et toutes les fonctionnalités de l'IDRIVE sont ok. A partir de ce moment, si je redemarre la voiture, il n'y a plus de problème.
On peut donc en déduire qu'il y a un soucis uniquement quand le moteur est froid.
Ce pb est apparu comme par enchantement, et j'aimerais bien avoir votre avis sur la manière dont je pourrais le résoudre (sans passer par le diag BMW à 250€ si possible **1 )
Merci d'avance pour votre aide
Dans les idées que j'ai : peut etre le ventilo derrière le lecteur DVD et CD qui met du temps à se lancer ?
SpeedyGonzales
Re: [serie 3 E90 - problème avec l'IDRIVE]
Rectification, ma déduction est fausse: l'IDRIVE mettant 15 min pour s'eteindre, passé ce délais, le pb peut réapparaitre.
Et ce matin, il n'y avait aucun pb au démarrage, donc voiture froide. 2h après j'avais le pb quand j'ai voulu la redemarrer
Makaveli
Véhicule : E64 645CI
VIN (Les 7 derniers caractères) : B300927
Message par Makaveli »
Salut
J’ai le même problème sauf que moi c est toujours à chaud.As tu trouvé comment régler le problème?
J’arrive pas à trouver sur internet le tuto pour réparer,pourtant il existe bien car il y a énormément de réparateur.Certainement un petit composants à remplacer.
Cela ressemble fort à un composant électronique qui déconne....
Beaucoup des réparateurs font cela. Ils testent tous les composants et changent celui qui génère l'erreur.
Après ils profitent du prix énorme d'un IDrive neuf chez BMW pour faire un max de marge....
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
Ca m a coute 450 euro de le faire reparer par correspondance et encore en cherchant au moins cher...
sinon ca se vend reconditionne avec maj 2020 mais 700 euros
