Changement AV/AR disques et plaquettes.
- Véhicule : BMW 116i / F20 / N13 / 1A11
- Code VIN : P625922
Je suis nouveau sur ce forum et m'apprête à changer les freins au complet (disque et plaquette, etc...) car ils sont arrivé complètement au bout.
Je serai heureux d'avoir le retour d'expérience de ceux qui l'ont déjà fait sur leur 116i F20 (ou modèles ayant un système de freins similaire) et de quels sont les points ou ils faut prendre garde ? Comme c'est la toute première fois que je fais ça moi-même, je vais devoir prendre un soin très particulier ! De plus savez vous si il y a des points de levage centraux mis a part les 4 points latéraux prévus pour les crics ? Merci pour votre aide.
- Code VIN : CG60111
Re: Changement AV/AR disques et plaquettes.
Prévoir le remplacement des capteurs d'usure également. impératif.
Oui merci effectivement mieux vaut ne pas les oublier les capteurs...
Après démontage des roues voici les indications que j'ai trouvé :
Avant :
Disque double ventilé : 28cm de diam. (mesuré à la règle).
Bloque-piston : Bosch / BMW 22 / 284, diam. 54, FU, (pas trouvé d'indication sur l'étrier).
Arrière :
Disque simple : 28cm de diam (mesuré à la règle).
Bloque-piston : Bosch / BMW 11 / 290, diam. 40 (bloque piston).
Etrier : BMW 290, AB, 8 AFC.
Comme je ne me suis pas encore lancé dans le démontage des plaquettes, je ne sais pas lesquelles c'est.
Comme je dois changer les disques, les plaquettes, et les capteurs d'usure et je n'arrive pas à savoir quelles plaquettes et disques je peux/dois choisir en rapport avec les bloques pistons et étriers que j'ai. Connaissez vous un site ou il serait indiquer quel choix est possible en fonction des pistons installés ? car sur realOEM il n'y a pas de dimensions mentionnées. Idéalement, j'aimerais remettre si possible un équipement équivalent car jusque là j'étais très content du freinage. Merci pour votre aide.
Avant :
Arrière :
Sur REALOEM, tu peux avoir la référence BMW de la pièce et quand tu vas sur un site marchand, souvent ce numéro est donné pour correspondance. Cela permet de voir que c'est OK.
Ah génial c'est ce que ne savais pas, ce qui me manquait sur ce point, j'ai pu contrôler et et trouver les pièces adaptées ! Merci beaucoup pour ton conseil !
Par contre concernant le liquide de frein je n'ai pas trouvé les correspondances précises et me suis peut-être trompé, j'ai pris du Motul dot 5.1, c'est bien juste ? Merci.
Je ne sais pas mais tu peux te renseigner chez BMW.
merci pour ta réponse, je vais faire ça.
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Dot 5 c'est parfait...
