perte de puissance a chaud
alex2b
Véhicule : Bmw e36 323 ti
Message par alex2b »
bonjour a tous
je possède une 323 ti de 1998 qui totalise 180000 km
je viens vous vous pour avoir une confirmation voila je m explique le véhicule démarre au quart de tour a froid puis quand elle est chaude milieux du compteur de température le véhicule se coupe seule , a du mal a redémarrer , perte de puissance et broute a bas régime je pensais au capteur de l arbre a came qui se met en défaillance ?
merci de vos réponses
alex2b
Re: perte de puissance a chaud
bonjour a tous
bon ben voila j ai changer la capteur de l arbre a came ce matin le moteur se coupe a chaud est difficile a redémarrer avec bas régime qui broute jusqu a 2000 tour/min bon je continuer mon investigation pour cette panne pis en dernier recours je la passerais a la valise
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Fuite dans l'admission ?
C'est ce qu'on m'a dit pour ma vieille Civic qui fait quelque chose comme ça ...
Sinon pour la valise ce n'est pas un dernier recours, c'est un élément pour l'investigation.
alex2b
pascal78000 a écrit :Fuite dans l'admission ?
bonjour
j ai changer les joints d admission il y a 2 ans , j ai passer commande pour changer les bougies et capteur du pmh après je verrais comment le véhicule réagis si ça persiste passage a la valise pas le choix
alex2b
rebonjour
c étais bien le capteur pmh qui était hs voila bonne journée a vous
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Très bien, merci pour le retour !
