Même soucis, après changement des 2 paliers + flector. Les tremblements continuent en 2 et 3 ème autour des 50 km / h en accélération.
A savoir que mon deuxième palier ( celui côté pont ) etait complètement HS ( il n'y avait plus du tout de caoutchouc
En regardant l'arbre de plus près j'arrive a trouver du jeu sur le croisillon ( cardan ? ) arrière côté pont mais aucun jeu dans celui côté boite. J'imagine donc que mon croisillon arrière est mort ce qui a détruit le palier arrière.
Comme c'est serti, je vais regarder pour trouver un arbre d'occas ( je n'ose pas demander le prix du neuf chez bm
Question : les 3 parties de l'arbre sont elles équilibrées entre elles ou simplement les 2 parties arrière et la partie avant toute seule? Car bcp de revendeur ne vendent que les 2 parties arrières. Merci ;)
