[TUTO] Shunter le système anti-pincement / anti-trap
Enyx
Véhicule : 330ci
Code VIN : JT65371
Message par Enyx »
J'apporte ma maigre contribution à un problème de vitre qui m'a emmerdé quelques temps.
Symptôme :
Lorsqu'on remonte la vitre en mode one touch (remontée automatique), celle-ci s’arrête en chemin et redescend de quelques centimètres et refuse ensuite de remonter
Problème :
C'est le système anti-pincement ou anti-trap qui est en défaut, celui-ci détecte un pincement alors qu'il n'y a rien. Donc par sécurité l'ordinateur refuse la remontée automatique de la vitre.
Résolution :
Changer le joint défectueux ou shunter le joint pour faire croire à l'ordinateur que le joint n'est plus pincé.
Attention solution à utiliser à vos risques et périls et, à NE PAS UTILISER sur les vitres arrières utilisées par des enfants
Déboîter le joint supérieur (au niveau de la ventilation) en tirant vers le bas
Débrancher le connecteur qui sort du joint avec le fil bleu et le fil blanc (j'ai fait mon branchement avant les photos)
Couper les fils blanc et bleu à mi-course et souder une résistance de 3k ohms au niveau du connecteur
Remettre le connecteur dans le montant de porte
Remettre le joint et frapper dessus vers le haut pour le remettre correctement dans son logement
Voila c'est corrigé, maintenant il faut refaire l'apprentissage de la vitre en descendant la vitre à fond en restant appuyé sur interrupteur, une fois la vitre en bas rester appuyé sur l’interrupteur 30s, remonter la vitre à fond en restant appuyé et rester appuyé sur l’interrupteur 30s.
Le problème est résolu, la vitre descend et remonte automatiquement toute seule !
Rliver
Véhicule : BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
Code VIN : KK49678
Re: [TUTO] Shunter le système anti-pincement / anti-trap
Message par Rliver »
Sur les modèles 5 portes, quelqu'un sait ou l'on trouve les connecteurs ? (et sur les portes arrières?)
TonyVanty
Véhicule : (E39) 525d Preference Pack luxe
Code VIN : GX09846
Message par TonyVanty »
Ce sujet m'intéresse fortement.
J'ai le système anti pincement de la vitre conducteur qui ne fonctionne pas.
Du coup la remontée automatique ne fonctionne pas non plus.
J'aimerais bien essayer de mettre une résistance comme expliqué dans le auto, mais je sais pas où exactement acheter cette résistance et ou la placer dans le cable du capteur.
Merci pour vos retours
Enyx
Véhicule : 330ci
Code VIN : JT65371
Message par Enyx »
TonyVanty a écrit :Bonjour
Tu peux trouver des résistances ici http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHOP_AREA_17441/Resistance ou dans une boutique d'électronique pour quelques centimes
Il faut mettre la résistance à la place du capteur (non visible) dans ton joint de fenêtre, donc tu coupe les deux fils entre ton joint et le petit connecteur blanc et tu soude la résistance entre les deux cables
jhoblack972
Véhicule : bmw e46 330cd pack m
Code VIN : cv537ya
Message par jhoblack972 »
Bonjour j'ai le même problème sur ma 330cd en plus de ca mon boitier confort est en défaut si je fais cette modification est-ce que tout fonctionnera bien ?
