Ouverture à distance qui ne fonctionne plus E61
stef535d
Véhicule : Bmw (e61) 535d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cr69930
Message par stef535d »
Bonjour tous le monde,
Il y a deux ans j'ai réparé les faisceaux du hayon, tout fonctionnait impeccablement bien jusqu'à une nuit l'été dernier où lors d'un orage j'ai eu la foudre qui est tombé vraiment très près de la maison et donc de la voiture.
Le lendemain matin j'essaye d' ouvrir la voiture à distance comme d'habitude et là rien,je prends la deuxième clef pensant que c'était peut-être la pile mais pareil.Donc j'utilise la clef de secours,rentre dans la voiture et mets le contact et je m'aperçois qu'elle est repassé en allemand et les options réinitialisés (petit moment de panique lorsque j'essaye de démarrer ²2 ).
Le démarrage se passe normalement,je remet en francais et re-paramètre les options puis je démonte le diversity.
J'y découvre un peu d'eau mais pas de vert de gris ou de noir,je débranche-rebranche et ça remarche ²1 pendant une semaine ²²5 ,donc re-démontage et vérification ras ,je teste ça re-fonctionne pour 3 jours puis plus rien depuis.
J'ai bien cherché sur le net le fonctionnement du boitier diversity, apparemment sur le site le-fanfoué c"est indiqué que sur la pin 2 du multiplexage il doit y avoir 5,5v et que c'est une sortie.
Cependant, je ne sais plus où j'ai lu ça , ça pourrait être aussi une entrée.Je ne sais plus quoi penser ²2 et c'est pourquoi je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait dejà mesurait cette sortie/entrée ,faut-il appuyer sur la télécommande pour avoir 5,5v ou non?
Merci d'avance et bonne route ²1
Nanard68
Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Re: Ouverture à distance qui ne fonctionne plus E61
Message par Nanard68 »
je ne peux malheureusement pas te répondre. J'ai pourtant fait la manip, en m'aidant du même site que toi mais je ne me rappelle plus ²5
Il y avait bien 5.5V mais je ne sais plus s'il fallait appuyer sur le bouton pour les avoir... Il me semble que non mais aucune certitude !
Mon boîtier Diversity avait pris l'eau également, mais de visu, il était comme neuf, aucune trace d'oxydation... mais il était bien HS !
C'est pénible car difficile de dire si c'est le faisceau (qui a nouveau un souci) ou ce fichu boîtier... Tu trouves des boîtiers Diversity sur ebay d'occasion à 90 euros parfois...
Bon courage.
stef535d
Salut Nanard68,
Merci pour ton retour , ça me conforte dans mon choix de le changer , comme tu le dis parfois tu trouves ces boîtiers sur ebay pour 90E mais faut tomber dessus car en ce moment c'est plus vers 200 ou 300 alors que chez bm c'est 250 un neuf.
De toute façon , il y a peu de chance que ce soit juste ce câble qui donne 5,5v qui soit le seul de nouveau coupé.
Merci encore *15*
Nanard68
De rien.
Si tu n'étais pas loin (Pas de Calais - Alsace, c'est pas à côté), je te prêterais un boîtier Diversity pour essayer car j'en ai un qui traîne (acheté au cas où.... et vu l'inflation des prix, j'ai bien fait ²6 ).
Le moins cher que j'ai trouvé :
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-E60-E61-2008-Aerial-antenna-amplifier-6985531-ATR3692/264759408372?hash=item3da4e3f6f4:g:OGkAAOSwih5e4OBp#viTabs_0
Les prix ont augmenté, c'est dingue ! ²2
Pour ne plus que l'eau rentre, j'ai recollé le couvercle du boîtier avec une colle Pattex transparente "Ni clou ni vis" , flexible qui ressemble un peu à du silicone) mais ce n'est pas sûr que ça reste étanche bien longtemps.... car ce n'est pas évident de trouver un mastic/colle qui adhère bien sur certains plastiques... C'est pour çà que j'ai un boîtier de rechange si jamais....
Bon courage.
stef535d
Oui, vraiment dommage pour la distance,merci pour l'intention. *62*
Vu les prix d'occase ,je me tâte à en prendre un neuf chez bm. Car si l'occase me lâche peu de temps après *63* .
Et je siliconerais ce foutu boitier.
Bon courage également pour tes travaux
Nanard68
Merci .
Effectivement, vu les prix d'occasion... Il vaut mieux partir sur un neuf...
hydrogenol
Véhicule : BMW (E61) 530xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : c027978
Message par hydrogenol »
Salut, as-tu un Touring ? La mienne m’a fait le coup, il s’agissait du faisceau électrique dans les charnières de vitre d’Hayoz. C’est un problème connu et j’étais emmerdé pendant longtemps du coup j’ai tout refait et depuis plus de problème ;)
stef535d
je reviens vers vous pour le retour d'expérience.
Tout d'abord merci pour vos conseils et idées.
Pour hydrogenol ,j'avais également réparé ce faisceau il y a 2 ans et je n'avais plus de soucis depuis,merci pour ta réponse.
Donc suite à mes tests j'en avais conclut que c'était la carte qui était hs et j'ai donc commandé une d'occase 160€ sur ebay livraison prévue entre le 2 et le 6 juillet, que j'ai reçu hier soir (après 3 semaines d'attente)après ouverture d'un litige avec le vendeur.
Déjà première chose au déballage la carte date de 2004 alors que sur la photo elle était de 2007 46* (me serais-je fait entubé malgré toute les précautions et mon expérience?)
Forcément je m'empresse de le monter à la place de l'ancien,je test et là l'angoisse, pas d'ouverture à distance *63* .
J'étais pratiquement sûr que c'était ça,je respire me pose et réfléchi (oui ça m'arrive **1 ),j'ai donc l'idée et l'espoir qu'en mettant le contact qu'un miracle se passe et miracle il y a eu **//5 .
Donc pour ceux qui se posent peut-être trop de question comme moi, s'il y a bien 5,5v et que l'ouverture à distance ne fonctionne pas c'est la carte qui est hs.
PS:Confirmation prix de la carte chez bmw 250€ HT.
Bonne continuation au forum ²1
