640d xdrive M
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: 640d xdrive M
Message par stecom90 »
Belle E60 *98/
J'avais aussi pas mal bricolé la mienne à l'époque **1 mais je viens de voir que beaucoup de photos ont disparus...
e60-530d-pack-luxe-t31886.html
stecom90
Re: 640d xdrive M
Nouvelle jantes montées ²²4
J'hésitais entre les SAVINI SV-F4 ou des VOSSEN VFS1 Bronze
Puis je suis tombé sur un jeu de jantes neuves Alpina, aucun regret maintenant que je vois le résultat.
Sur ces jantes, pas de valve apparente, elle est dans le moyeu, un baton est percé. Le capteur de pression se retrouve fixé directement sur la jante.
Il faut les pieces 5, ref. 36107966285 et 6, ref. 36107966285 (vis torx M5x25) ci-dessous :
Code VIN : CG60111
Re: 640d xdrive M
Magnifique ! Cela fait un ensemble très cohérent. *15* *15* *15*
stecom90
Re: 640d xdrive M
Hello,
Quelques news du bolide :
Installation de la TV, option 601, avec 3ème antenne qui scanne en permanence (utilisé pour le divertissement arrière, RSE, normalement)
En meme temps, j'ai ajouté les 2 cables d'antennes pour le DAB, option 654
Mise en place du module TV, de la nouvelle antenne Diversity et de l'antenne qui est dans le coffre.
https://youtu.be/_WcYIF9LDzY
Retrofit d'un FRM3 LCI (Cafd 106d), installé et flashé
Objectifs :
*Eclairage d'ambiance où l'on peut changer les couleurs dans l'habitacle, reste à changer toutes les leds et les cabler.
*Activation de l'option HBA avancé (Pleins phares auto), au lieu du simple on/off
https://youtu.be/dxU2TLEbbdc
https://youtu.be/-dvPZ3H1Vm4
En projet :
Écran tactile Apix2 (pièces en cours de livraion)
Ajout de lames carbones avant et arrière.
En réflexion :
Passage en stage 1, 360ch ald 313ch + soft Alpina pour la BVA
J'ai remis les jantes d'origines, plus sport, j'hésite toujours à les peindres couleur or/bronze/cuivre.
Jantes OEM Alpina 20" en vente, PM si interessé
stecom90
Re: 640d xdrive M
Installation ce jour d'un rétroviseur intérieur équipé de la fonction Homelink (ref. 9274270) permettant le pilotage de porte de garage, portail,...
Après un petit moment a essayer de le programmer, ça fonctionne ;)
Associé à un moteur de porte de garage de la marque ONE (vendu par Spadone)
La procédure :
-Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 3 du rétro pendant environ 20sec. jusqu'à ce que la led clignote, cela efface les données existantes.
-Approcher la télécommande d'origine du garage ou autre puis maintenez enfoncé simultanément le bouton du retro choisi et le bouton de la télécommande pendant plusierus secondes.
-Au début la led clignote lentement, puis une fois qu'elle clignote rapidement, l'appairage est fait. (Le retro est calibré à la même fréquence que la télécommande)
Si, comme moi, vous avez un système a code changeant, il faut faire en plus ces étapes :
-Sur le moteur a piloter, activer le mode permettant d'associer une nouvelle télécommande.
-Dans les 10 secondes, appuyer une 1ere fois sur le bouton choisi du retro en maintenant enfoncé 2 sec., relâcher, puis réappuyer de nouveau 2 sec. (a faire une troisième fois selon les fabricants)
Fin, cela doit fonctionner
AnthonBM640
Véhicule : 640 dA
Re: 640d xdrive M
Message par AnthonBM640 »
Bonjour Stecom90,
En surfant sur le forum pour les séries 6, je suis tombé sur vos photos véhicules et je dois dire qu'elle est magnifique.
J'adore vos jantes ALPINA, j'ai aussi une série 6 Gran Coupé 640 dA LCI F06 et je voulais savoir, si vous pourriez me communiquer une adresse de revendeur ou site internet pour acheter des jantes ALPINA.
Je suis preneur pour prendre tous les bons tuyaux BM recommandés.
En vous remerciant, *44*
Anthony :-)
stecom90
Re: 640d xdrive M
Merci, j'ai toujours les jantes Alpina au garage, a vendre.
Depuis, j'ai ajouté un kit Parsan, 2 sorties doubles et des coques de rétros style M :
https://parsan-tuning.com/product-categ ... 2-f13-f06/
Re: 640d xdrive M
²2 ²2 Waou, elle envoie vraiment ta série 6 !
