probleme de coupure ecran gps et mutimedia sur 530d f10 excl
kartman95
Véhicule : bmw f10 530d x drive
Code VIN : dw18481
Message par kartman95 »
bonjour a tous ...j'ai un probleme d'ecran gps et donc du multimedia dui se coupe d'une façon totalement aléatoire en roulant !!! je demarre tout fonctionne ..radio allumée et puis tout d'un coup l'ecran s'eteint la radio également et apres quelques 20 secondes l'ecran reboote ..la radio refonctionne ...jusqu a la prochaine coupure !! je dois vous précisez que ce phenomene m'était arrivé 2 ou 3 fois en 4 ans mais juste une fois ...mais la ça coupe tres tres souvent ...j'en ai parlé a une concession qui me parle de faire une mise a jour des diffrents boitiers mais sans certitude que cela fonctionne et sinon c'est changement du boitier CIC ...d'ailleurs il est ou ce boitier CIC ..j'aurais bien voulu.. aller lui nettoyer les connectiques ..
merci a tous d'avoir pris le temps de me lire et dans l'attente de vos infos je vous souhaite une excellente fin de journée
jean paul
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Re: probleme de coupure ecran gps et mutimedia sur 530d f10
Message par muhammed78540 »
cic qui devient hs il y'a une possibilité de le réparer mais pas garantie a 100% qu'il fonctionne
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Tu n'es pas le seul, mêmes coupures de temps en temps pour ma F25 LCI, le lendemain l'écran est "normal"...
eric1868370
Véhicule : bmw x4 (e26)
Message par eric1868370 »
bonjour,
Meme pb sur un x5, j'ai sortie le dvd du GPS, depuis plus de probleme mais plus de GPS.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Normal si tu retres le dvd, plus de gps. Nettoie le dvd et la lentille pour commencer.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'avais retenu qu'il pouvait y avoir des surchauffes d'alimentation électrique du système multimedia, mais c'était surtout sur E60. Le cas échéant cela pouvait être réparé en remplaçant des condensateurs. Il y a un spécialiste près de Bordeaux qui sait bien réparer, il mais il déposer soit même les boîtiers et donc immobiliser la voiture assez longtemps.
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
moi j ai envoyé le miens en reparation j attends le devis , compter dans les 400 500 euros ,il s en vend des re conditionné a neuf avec maj 2020 , pour environ 700 euros
merci harman kardon !
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Dans mon cas BMW a fait une réinitialisation du programme qui gère l'Idrive et depuis je n'ai plus eu de coupure d'écran. On verra si cela a définitivement réglé le problème.
vitto699
Je viens de recevoir mon devis donc presque 500 euros avec le port...
quand on garde les voitures assez longtemps , on peut verifier entretenir la mecanique mais on ne peut rien faire pour l electronique .
