Fumée noire à l'accélération et forte odeur à l'échappement
Miradell
Véhicule : Bmw E91
Message par Miradell »
Je possède une BMW 318D touring qui a 240000 kms et qui vient d'être recalée au CT pour l'opacité des fumées.
Effectivement celle-ci fume noire uniquement à l'accélération. Une fois dans les tours plus de fumée. Le filtre à particule a été remplacé à environ 210000 kms ainsi que la vanne EGR et le débitmètre.
A noter que les 2 sondes du FAP ont également été changées. Lors du dernier démontage de la vanne papillon, j'ai constatée énormément de suie que j'ai nettoyé. Pas de trou à l'accélération et pas de panne à l'affichage.
J'ai l'impression que les fumées sont apparues après le changement du FAP avec une forte odeur à l'échappement ??
Voilà pour les symptômes, que me conseilleriez-vous ?
Faut-il envisager un nettoyage à l'hydrogène ??
Merci d'avance pour vos réponses.
abloque
Véhicule : E90 M325d
Re: Fumée noire à l'accélération et forte odeur à l'échappem
Message par abloque »
Nettoyage à hydrogène aucune utilité ça doit certainement venir des injecteur qui sencrasse et du coup tu a une mauvaise combustion va dans un centre ad il vont te faire un test 5 gaz et après tu sera d'où viens tes fumé
Miradell
Véhicule : Bmw E91
Ok merci pour le conseil. Je ferai faire un diagnostic et je vous communiquerai les résultats.
