suspension arrière
benjimarcheur
- Véhicule : bmw e46 320d 150ch pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pj52661
suspension arrière
Bonjour a tous
Comme dis dans ma présentation je viens d'acheter un e46 touring 320d 150ch 275mkm. Je la trouve fort basse a l'arrière ma question suspension arrière ou voiture rabassé? Sur les ressorts j'ai que 3 spires (en dehors des 2 sur les coupelles). Par contre mes soufflets d'amortisseur et le cache poussière "tombent" es ce grave?
Je n'arrive pas a mettre des photos car limité à 275ko donc d'après vous suspension hs ou voiture rabaissé ? Merci d'avance
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: suspension arrière
Je ne suis pas mécano, mais pour moi la hauteur de caisse est définie par le ressort et non par l'amortisseur.
Si tu trouves que ta caisse est trop basse, c'est que le ressort est trop court.
Regarde sur Oscaro les descriptif techniques (longueur, diametre ...) des ressorts pour ta voiture et compare avec ce que tu as de monté.
A+
A+
BmwAdict
- Véhicule : BMW E46 316i
Bonjour pour Info j'ai exactement la même chose j'ai mi des amortisseur neuf sa n'a rien changé
benjimarcheur
Merci pour vos réponses bon vu que je l'avais acheté dans un garage et qu'elle est garantie je suis retourné faire un contrôle technique volontaire pour au cas si il y a un problème avoir une preuve non discutable eh bien rien sur les suspension tous est nickel a mon étonnement. De ce fait je suis partie sereinement en vacances avec et j'ai remarqué que même charger a bloc et avec la remorque elle a pas bouger en terme de hauteur de caisse ni de confort (sur les routes bien abîmé corse) donc je pense que c'est normal. Par contre très étonné de ma consommation j'avais une laguna 3 de 2010 2ldci 130ch je faisait du 12. 13l au 100km avec ma remorque la je suis que a 7.5lde moyenne soit quasi 5l au 100km donc sur mes vacances quasi 180e d'économie.....
