X5 - E70 2008 ne démarre plus
matb
Véhicule : Bmw (E70) X5 3.0sd
VIN (Les 7 derniers caractères) : L204077
Message par matb »
Voilà j'ai un soucis actuellement avec mon X5 E70 de 2008.
Il y a 3 semaines, j'ai eu des soucis lorsque je roulais, il s’éteignait sans raisons précise, et cela met arrivé même à 90Km/H. Je le passe à la valise, et il me parle des 6 injecteurs. je les ai démonté puis j'ai tout remonté dans le bon ordre.
Depuis il ne démarre plus. J'ai comme code erreur "004B90" Surveillance de la pression de rail au demarrage du moteur.
J'ai testé le capteur de pression (RealOem : 13537787167) et effectivement sa valeur ne change pas, j'ai toujours 0.5V en sortie.
La pompe d'injecteur a été testé est fonctionne normalement, pas contre j'ai de l'air dans le tuyaux d’arrivé de Gasoil.
Je suis à cours d'idée si vous avez des pistes, je suis preneur.
Je vous en remercie par avance.
Matthieu.
matb
Re: X5 - E70 2008 ne démarre plus
Message par matb »
Salutation,
Je viens de faire un test sur INPA sur quelques valeurs et voici le résultat :
Je ne vois pas comment faire pour remettre la pression dans le Common Rail.
Avez vous déjà eu ce genre de problème ?
Bien à vous.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Si un injecteur fuit comme un panier par le retour tu n'arrivera jamais à avoir de pression .
Fait le test de retour d'injecteur sur tous et trouve celui qui pisse. **2
matb
Message par matb »
Salut biff,
j'ai testé mes injecteurs pas de soucis sur ce côté la.
J'ai shunter le connecteur du capteur de pression Common Rail (OEM 13537787167) en reliant avec un file le PIN 1 et 2 pour que le calculateur se dise que la valeur est bonne, et la miracle la voiture a démarré (en toussant un peu).
J'ai éteint le X5, puis rebrancher le capteur et elle redémarre, toujours en toussant un peu. Je pense qu'il doit resté de l'air dans la conduite de carburant, je vais la faire tourner un peu pour voir le résultat.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Merci.
biff
Message par biff »
De l'air piégé dans un circuit haute pression .
?!.... avant filtre à gasoil et entrée pompe hp je dis pas, sortie de pompe et circuit hp .... impossible !
matb
Message par matb »
Il y en avait pas mal après le remontage des injecteurs, maintenant il n'y en a plus.
Bon il démarre, par contre le ralenti est pas terrible, la voiture tremble plus cas la normal et j'ai les erreurs 004B10 et 004B11, que je n'avais pas avant.
J'ai aussi l'erreur 0054C6, donc il va falloir que je fasse la vidange de boite., par contre de ce que j'ai lu il faut rheingold pour reinit, logiciel que je n'arrive pas à trouver.
Est ce que je peux rouler un peu avec ?
Retourner vers « Bmw X5 »
