Amélioration système audio
LM02
Véhicule : BMW E87 118iA
VIN (Les 7 derniers caractères) : J024458
Message par LM02 »
Le son dans ma 118i de 2011 est médiocre ²²5 , l'autoradio "business cd" ainsi que le kit hp d'origine sont installés et je souhaiterais avoir votre retour sur les améliorations que vous avez pu apporter en restant raisonnable; faut-il privilégier le remplacement de l'autoradio si oui quel modèle à retenir ( je me fous du multimédia et du gps, je veux un bon autoradio avec lecture mp3 et FLAC si possible) ou alors privilégier le remplacement des HP, si oui quels modèles?
Merci beaucoup pour vos infos ²1
domi64
Véhicule : E82 125i
Re: Amélioration système audio
Message par domi64 »
Pour moi, commence par changer les HP, devant puis derrière
Focal fait des kits pour ton modèle (à vérifier)
Après si c'est pas suffisant change d'autoradio, avec ou sans ampli externe. Prend une marque alpine ou Pionner reste pour moi une ref
LM02
Message par LM02 »
C'est ce que je pensais faire, remplacer les hp sous le siège.
Merci pour ta participation *98/
PDD
Message par PDD »
Non pas sous le siège, les HP de portières qui sont vraiment médiocres en origine...Si comme moi (X3 E83) tu trouves les HP d'origine partout en simple cone (valant environ 5 euros), tu comprendras pourquoi les remplacer améliore grandement la sono...
LM02
Message par LM02 »
Bon, j'ai remplacé la daube sous le siège conducteur par un Subwoofer BMW Focal IFBMW-SUB.V2. et déjà on progresse *98/
Mais j'ai fait le gland en pensant qu'il y avait la même chose côté passager....et ben non et même pas de précablâge , du coup j'ai un sub focal en rabe et je me demande si je peux l'ajouter à l'installation en me "piquant" sur le sub existant 46* ????
Je vais également suivre vos conseils en virant les galettes de portières insipides , et pis pour Noël je vais changer la source qui craint également mais je me demande une chose : comment ça se passe côté façade , je ne peux pas mettre ce que je veux ?!
