Fumée blanche E64 645ci
- Thomax77***
- Véhicule : E30 325i cabriolet E64 645Ci
Je viens d'acquérir une BMW E64 645ci (V8 4.4L et 110000kms) sur laquelle j'ai remarqué une légère fumée blanche sortant de l'échappement droit (il y à en deux).
J'ai vu ca alors que le moteur était chaud et tournant.
Avez-vous une idée sur la provenance de cette fumée?
Est ce que des cas identiques auraient été relaté?
Est ce que quelqu'un connait un remède?
Merci d'avance
Merci d'avance
- motutapu
- Véhicule : BMW (E63) 635 d pack Exclusive
Re: Fumée blanche E64 645ci
En principe, la fumée blanche c'est de la vapeur d'eau qui entre dans les cylindres par le joint de culasse, peut être un soucis de ce côté là ?
si tu ne consomme pas d'eau et que c'est une petite fumée, c'est juste de la condensation....
- Thomax77***
Bonsoir, (je n'ai pas vu vos réponses avant ce soir...)
Diag de BMW:
électrovannes d’arrêt
vannes d'aération silencieux d'admission
réglage ralenti
Il y à donc bien une histoire de condensation puisque les fumées ne sont présentent que lorsque j’accélère après un instant passé à l'arrêt moteur allumé (...feu rouge...)
Merci pour vos infos
Diag de BMW:
réglage ralenti
- Véhicule : BMW 645ci
Bonsoir j'ai acheté récemment un BMW 645 CI j'ai exactement la même chose que vous.
On m'a diagnostiqué que ça pourrait peut-être venir de l'huile qui rentres dans un segment comme si elle tournait sur 4 cylindres mais que d'un côté du V8 et pareil fumée blanche à l'arrêt si j'accélère un petit coup avec une odeur .....
Après avoir fait ses réparations avez-vous vue du changement vous de votre côté ?
Est-ce bien ça ?
Merci cordialement .
Est-ce bien ça ?
- Véhicule : E46 330ci cab
Attention si apres un ralenti de 5 min vous mettez un coup de gaz et que de la fumée s'echappe, il peut s'agir des joints de queues de soupapes
Problème archi connu, je viens de les remplacer sur mon N62TU, et la fumée a totalement disparu.
Bonjour Tiago,
Pouvez-vous me dire au alentours de combien sa risque de me coûté si ces les queue de soupape ?
Je vais essayer de faire le test comme vous m'avait dit ( rester 5 minutes à l'arrêt moteur tournant et mettre un coup de gaz) merci beaucoup.
Après avoir fait le test, moteur au ralenti pendant 5 minutes puis coup de gaz énorme fumée blanche plus odeur...
À votre avis il ne faut pas chercher plus loin ? Penserai vous que c'est bien les joint de queue de soupape qui faudrait changer et combien cela me coûterait avec main d'oeuvre, car j'ai acheté le véhicule il y a 15 jours j'ai bien sûr appeler la personne qui m'a vendu le véhicule le monsieur est prêt à me donner 1000 € pour les réparations après devis.
Pouvez-vous m'indiquer une fourchette de prix de combien cela va me coûtera SVP merci cordialement
Bonjour Jerem,
Je n'ai pas précisé mais le test doit se faire moteur chaud.
Quel est le kilométrage de la voiture?
Il y a de fortes chances que ce soit ça, je ne sais pas du tout combien ca pourrait coûter, peu de garagistes savent faire a part les specialistes mais je pense que ca doit tourner autour des 2000€
Du coup je l ai fais moi même
La voiture totalise 130 000 km j'ai fait le teste hier a chaud, il y a de la fumée blanche qui sort du pot d'échappement côté conducteur avec fumer blanche plus odeur.
J'ai rendez-vous tout à l'heure pour voir pour un diagnostic dans un petit garage au top ( moins chère que BMW ).
Je vais donc demander de faire un contrôle de compression .
L'ancien propriétaire me propose de me donner 1000 € après avoir vue la facture......
