Problème RAZ freins e87
- horizon_flo
- Véhicule : Bmw (E87) 116D Confort
J'ai un petit soucis sur ma e87 de 2009,
suite à un remplacement de disque, plaquettes et capteur d'usure avant et après RAZ de l'entretient, ce dernier continuait de diminuer de 1000km en 1000km très rapidement à l'ODB.
Après plusieurs RAZ, à chaque fois que le voyant rouge d'entretien frein avant apparaissait, je me suis dit qu'il y avais un problème sur le capteur de freins avant.
Je l'ai remplacé de nouveau il n'y à pas très longtemps (je n'ai pas fait de déplacement depuis à cause du confinement) donc je n'ai pas assez de recul pour savoir si le problème est résolu ou non.
Mais après la dernière RAZ, le km du prochain remplacement des plaquettes avant sont seulement de 27.000km...
Il me semblait qu'une RAZ des freins devait remettre sur 60.000km (si mes souvenirs sont bon)
Une idée du soucis?
Une idée du soucis?
- horizon_flo
Re: Problème RAZ freins e87
Pas de réponse à mon problème, mais je viens faire une petite maj du soucis.
Je pense que si on fais des RAZ au mauvais moment, le calculateur doit croire qu'on uses les plaquettes beaucoup trop rapidement et fait donc une moyenne.
En tout cas, après avoir roulé quelques temps (2 mois environ), je viens de me rendre compte que le nombre de km avant prochain remplacement était passé de 27.000 à 31.000...
Encore quelques mois et je devrais retrouver les 60.000km de base...
à suivre
à suivre
Sabero
- Véhicule : BMW 120D E87 2010 N47
Je saurais pas te donner de réponse a ton interrogation , mais juste une petit retour concernant les miennes ,
J'ai fais changer les plaquettes arrières avec le capteur , j'ai du faire pas loin de 40K km et je dois être a peine a mi usure ( faut dire que je laisse souvent couler la voiture en ville etc , et sinon j'ai quand même 2/3 de mes bornes qui sont faites sur autoroute ^^ ) et surtout l'odb m'indique toujours des données hyper élevé ( du genre autonomie restante 30 000 km ^^ )
Pendant longtemps j'ai cru a un soucis , mais quand j'ai commencé a suivre l'état des plauqettes je me suis dis que c'était "normal" après il faudrait avoir des informations sur le fonctionnement du capteur et de l'odb ^^
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Dans mon cas achat d'une F25 en concession avec nouvelles plaquettes, 60000 km à l'avant et 40000 à l'arrière (comment l'auto peut deviner comment je vais freiner?). 15000 km plus tard, 50000 km à l'avant et 32000 km à l'arrière...
