Voyants et défauts valise sur 330D
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Oyé oyé les p'tits gars.
J'ai plusieurs questions pour remettre mémé au propre avant de la vendre (j'aime pas vendre un véhicule avec des défauts meme mineurs).
Déjà, défaut AUC sensor, donc si j'ai bien compris c'est un capteur a gauche du radiateur quand on est face au moteur qui régule le recyclage de la clim!? Bon ou pas bon?
Ensuite j'ai depuis un moment le voyant d'huile orange qui s'allume pendant quelques secondes à chaque démarrage, le niveau d'huile et bon mais c'est chiant. Je dirai capteur du carter d'huile HS?
Et pour finir j'ai un voyant d'airbag qui me gonfle ( *br* **//5 ) depuis un bon moment, j'avais shunté sous le siege passager ça a disparu 2 ans environ et depuis 1 an ou 2 j'ai de nouveau le voyant qui s'allume mais cette fois pour l'airbag conducteur. Et a chaque effacement du défaut il revient de plus en plus vite, avant plusieurs mois avant de le voir revenir et là il revient présque aussitot. Un gars de chez BM m'a dit que c'était peut etre le contacteur tournant du volant qui fatiguait. 46*
Qu'en pensez vous ²²1
manu1009
Véhicule : BMW (E46) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
Re: Voyants et défauts valise sur 330D
Message par manu1009 »
Salut, pour ton défaut AUC, oui c'est bien ça, mais rien de bien méchant. Tu peux éventuellement le changer si tu veux mais pas obligé.
Le mien est toujours en défaut depuis 2 ans car la clim avait été supprimé.
Le voyant d'huile orange c'est la sonde de niveau d'huile qui se trouve sous le carter d'huile, pas loin du bouchon de vidange. Elle est fatiguée ou HS. C'est facile à changer et le problème sera résolu
Par contre pour l'airbag, je ne peux pas trop te dire mais c'est peut etre effectivement ca.
Actuellement il y a un rappel constructeur sur les E46 pour airbag conducteur. La mienne est concerné 320D de 11/1999. Peut etre la tienne également. Renseigne toi
JoeBarTabac76
En effet la mienne a bien eu le rappel d'airbag conducteur et passager, j'avais d'ailleurs été choqué qu'ils n'effacent pas le voyant allumé. Ils font un rappel pour la sécurité et remplacent les airbag mais si le voyant est allumé ils ne se déclencheront pas donc aucun interet.
manu1009
Et la valise ne te dis pas d'ou provient le défaut airbag?
JoeBarTabac76
Non, ce serait trop simple, juste que c'est le conducteur, c'est déjà une piste.
manu1009
oui c'est sur
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
reset l'erreur, puis tu démarres le moteur et tourne le volant à l'arrêt. Si ta lumière s'allume, tu as la réponse à ta question.
Teste le klaxon aussi tout en tournant le volant. Généralement, quand les pistes déconnent, c'est plusieurs à la fois, ton klaxon ne fonctionnera pas sur certains angles de braquage.
