problème clim x5 e53
nono059
Véhicule : X5 E53
Message par nono059 »
Je viens de m'inscrire sur le forum, je rencontre un problème depuis quelques temps avec la clim de mon véhicule ( x5 e53 2005 ), je ne sens pas l'air frais dans l'habitacle quand je mets en route la clim, j'ai changé le filtre d'habitacle et j'ai pensé à une recharge en gaz de la clim, j'ai pris rendez-vous dans un centre Norauto, ils m'ont fait un diag facturé 37 euros et le technicien m'a dit que c'était le pulseur qui était HS, je voudrais savoir si quelqu'un sur le forum à déjà rencontré le même problème sur son x5 et me confirmer si c'est vraiment cette pièce qui est HS et ou elle se trouve pour pouvoir la démontée.
Merci pour vos réponses. ²²4
bmwx583
Véhicule : bmw (e53) 3.0d 184ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : LN19202
Re: problème clim x5 e53
Message par bmwx583 »
Quant tu m’es la ventilation entend tu l’air souffler même avec la ventilation à fond ?
nono059
Véhicule : X5 E53
bmwx583 a écrit :Quant tu m’es la ventilation entend tu l’air souffler même avec la ventilation à fond ?
Bonjour bmwx583,
Merci pour ton retour sur mon problème de clim, j'entends les volets s'ouvrir mais pas d'air souffler ni à fond ni en descendant la ventilation. ²²4
bmwx583
Si pas d’air oui ça peut venir du pulseur d’air qui n’es fonctionne plus faudrait le mettre débrancher et le mettre en direct si il marche.
Attention à bien le tenir et juste essayer quelques secondes.
Si rien n’en se passe ton pulseur et hs.
bmwx583
Ça peut aussi venir de la résistance de chauffage qui peut faire se problème.(maladie des e39) mais à voir si cela et aussi monter sur x5.
Je regarderai fait déjà le test voir si le pulseur marche ou pas en direct.
nono059
Véhicule : X5 E53
bmwx583 a écrit :Ça peut aussi venir de la résistance de chauffage qui peut faire se problème.(maladie des e39) mais à voir si cela et aussi monter sur x5.
Re,
Merci pour tes renseignements dès que je peux je ferais le test pour le pulseur, je pense que les x5 e53 sont équipés aussi d'une résistance apparemment elle se trouve coté passager derrière la boite à gant. ²1
bmwx583
Sa marche ²1
MBM54
Véhicule : BMW X5 (E53)
Message par MBM54 »
Bonjour Nono59,
Je viens d'avoir le même problème sur mon X5 E53 de 2005. J'ai démonté la boite à gant et remplacer l'étage de ventilation max (hérisson) = idem le ventilo ne tourne pas ! j'ai démonté le GPS et la grille de ventilation centrale = je ne voie pas le ventilateur (pulseur) ???
Quelqu'un sait comment on y accède ?
Merci d'avance
Retourner vers « Bmw X5 »
