Problème de CCC sur e90
bob35
Véhicule : BMW 318i e90
VIN (Les 7 derniers caractères) : va69683
Message par bob35 »
Bonsoir,
J'ai recherché pas mal de sujets déjà, mais je n'arrive pas à trouver réponse à mon problème...
Il y a quelques moi déjà, mon CCC a commencé à redémarrer sans arrêt jusqu'à bloquer en mode écran noir.
J'ai donc acheté un CCC d'occasion, que j'ai monté. Tout fonctionne parfaitement sauf... la molette !
Ce problème déjà présent avant l'ancien CCC, peu avant de rendre l'âme.
Je me dit, bon, je comprends pas ce qu'il y a à coder, je commande un ensemble CCC + Molette + Ecran (tous provenant du même véhicule).
Une fois l'ensemble installé, même problème!
Après passage à la valise, le seul défaut qui ressort est un problème de communication avec cette fichue molette...
J'ai regardé si un fusible était hs, ras, peut-être que ce serait le faisceau entre le CCC et la molette, mais comment en être sur? J'ai du courant à arrive aux 4 broches, mais je ne connais pas les valeurs à tester...
Si quelqu'un peut m'apporter de l'aide, sur par exemple un codage possible ou autre, je suis preneur !
Bonne fin de journée à tous
Benjamin
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Problème de CCC sur e90
Message par Hbleue »
*007
ça m'embête de supprimer ton sujet , alors fait nous une belle présentation !! merci !
bob35
Message par bob35 »
Désolé je pensais que c’était facultatif.
C’est maintenant fait
Merci ²1
Benjamin
