Thieums a écrit :Je tiens à vous faire part de mon problème sur la ventilation aussi que j'ai résolu ce matin ma soufflerie ne fonctionnais plus j'ai d'abord penser à la fameuse résistance du pulseur d'air mais ca ne venais pas de la j'ai démonté les durite des filtres l'habitacle à l'arrière du moteur pour accéder au pulseur je l'ai fais tourner à la main plusieurs fois il étais un peu grippé et tout fonctionne nickel voila si cela peux aider quelqu'un
salut, ca m'interesse ce que tu dis, j'ai moi aussi deja changé la résistance a etage, mais toujours pas de ventilation, si je n'utilise pas la voiture pendant une semaine ou plus et que je la reprend, la ventilation fonctionne tant que le moteur est allumé, des que je coupe le contact et que je le remet, plus de ventilation.
Je precise que mes boutons s'allument, d'ailleurs j'ai egalement changé la commande de clim, je pense que mon moteur est HS mais j'aimerais comprendre quand tu dis "les durites du filtre d'habitacle".
Je tenterais bien de faire ca en dernier recours, apres ca sera demontage du TDB. merci
