Ma BM se met en sécurité après un changement de batterie
Ducn1
- Véhicule : BMW (E46) 328 CI A
Suite au confinement du à la pandémie Covid19, ma BM 328 CI de type E46 est restée au garage pendant 2 mois. La batterie est à plat.
J'ai voulu la remettre en charge avec un chargeur à la maison. Je l'ai donc déposer et la mettre en charge pendant 4 jours chez moi. Elle a retrouvé une tension de 13,8 volt.
Je l'ai remonté hier dans ma BM. Electriquement ça l'air de fonctionner, puisque j'ai les feux allumée etc. Mais lorsque j'ai tourné la clé de contact, il n'y a rien, juste un click, click mais c'est tout. C'est comme si la centrale se mettre en sécurité.
Que pourrais-je faire pour la faire démarrer, svp. A part d'appeler un dépanner et la faire remorquer chez BM.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement
Duc.N
Cordialement
Duc.N
- anthoccitanie
- Véhicule : bmw E46 330d 183ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FS17248
Re: Ma BM se met en sécurité après un changement de batterie
si la tension de la batterie est bonne çà ressemble a un démarreur en panne ! mais 4 jours de charge c'est un peut beaucoup pour une batterie juste quelques heures et c’était bon ! essayez de coupler votre voiture avec des pinces sur une autre pour écarter la panne batterie
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
la tension c'est une chose, mais le courant c'en est une autre. Si vraiment vous entendez le clic clic, je pense qu'elle n'a plus rien dans le ventre. Essayez comme conseillé les pinces en utilisant les bornes sous le capot moteur (c'est prévu pour), elle va certainement démarrer.
Ducn1
mauro23 a écrit :Salut,
Merci beaucoup pour vos réponses et suggestions.
Si ce n'est pas un blocage au niveau de la centrale électronique alors ce sera le moindre mal. Je vais essayer de trouver des câbles de démarrage demain et fera l'essai. Peut-être que je suis bon pour une nouvelle batterie…..
Très bonne journée à vous tous.
Cordialement
- //micka
- Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Salut, ta batterie dois être hs, 4 jours de charge c'est pas possible.
+1 pour un démarrage avec les câbles, mais si ta batterie est complètement hs c'est pas gagné.
