Cela fait quelques temps que j'ai un soucis de "tremblements" ou "à-coups" en phase d'accélération.
Le symptôme ne se fait ressentir qu'a partir de la 4ième vitesse jusqu'en 6 et à commencé après une conduite un peu sportive en montant légèrement dans les tours (5000 tr/m pas plus
 ).Le moteur démarre et tourne comme une horloge au ralenti et monte correctement dans les tour jusqu'en 3ième vitesse. (Pas de fumée, pas de bruit particulier)
Aucun voyant ni défaut à la valise (J'utilise la rheingold). Par contre du coté de la pression du turbo sur l'application bimmer-tool j'ai pu observer une légère différence entre la valeur de pression attendue et la valeur captée par la sonde.
Je change mes 4 joints de durite de suralimentation coté papillon d'admission / intercooler et intercooler / turbo cet après midi, en espérant solutionner le problème mais sans grande conviction...
Je ne manquerai pas de tout de même vous tenir au courant si changement il y a !
En attendant si vous avez un petit diagnostique je suis tout ouïe
