Pour le compresseur je n'ai pas trop de conseil à donner car je n'ai pas eu de souci.
Bravo pour le remplacement du câblage de hayon et bon courage pour la suite !
Serge67 a écrit :Bonsoir tout le monde
J'ai un problème avec mon correcteur d'assiette sur ma E61 530d de 2005 j'ai le message qui s'affiche correcteur d'assiette en panne j'arrive à faire fonctionner de compresseur avec le relais mais la voiture ne m'ont toujours pas la pression et là et la voiture ne monte pas et je n'entends aucune fuite d'air au niveau des coussins
motardinside a écrit :Pour savoir si ton compresseur est fatigué, il suffit de débrancher la durite noir (sortant du compresseur) fixé par une olive (clef de 10). Tu y mets ton doigt et tu met le compresseur en route (l'air devrait sortir sous pression assez pour te pousser le doigt mais c'est pas flagrant non plus) si ce n'est pas le cas c'est que les joints sont morts. J'ai eu ce cas, j'ai tout simplement commander une pochette de joint sur ebay, remplacer le tout et depuis ça fait 6 000 kms que je n'ai plus eu de soucis avec le correcteur d'assiette.
Quand mes joints étaient morts, le compresseur tournait pendant facile 2 minutes sans réussir à remonter la voiture (la voiture paraissait lever complétement mais il y avait une différence de 10mm entre la roue arrière gauche et la droite.) Suite au remplacement des joints, maintenant quand la voiture est complétement en bas, elle met 25 sec pas plus pour remonté à fond.
Bonjour, Je déterre car j'ai. le même problème, j'ai eu une entrée d'eau par le toit ouvrant et j'ai un fonctionnement aléatoire du système pneumatique.Wbm a écrit :Salut Donch?
Tu as vérifié les relais aussi suite à ton arrivée d'eau? Un des relais commande le système pneumatique et la rouille dedans peut occasionner un fonctionnement erratique.
