Changement mecanisme leve vitre
- Véhicule : BMW 328i E46
- Code VIN : EZ42163
Bonjour a tous
J'ai effectué des recherches concernant les références pour changer les 4 leve vitres de mon 328ie 46 qui rendent l'âme les unes apres les autres....je recherche les ref.exactes pour passer commande mais j'ai un doute sur les numéros de références trouvés sachant que je voudrais conserver toutes les fonctions d'origine des leve vitres sur 328i pack luxe...j'ai trouvé pour AVD: 513 370 20 660 AVG: 513 370 20 659 ARG: 513 582 12 099 et ARD: 513 582 12 100 mais j'ai toujours le doute craignant de ne pas retrouver les fonctions d'origine, à moins que ces fonctions ne dépendent que du moteur de LV? Je precise que les moteurs ne présentent pas de faiblesse particulière.
En cas de besoin...
Le VIN de mon vehicule est: EZ 42163
Numero identification complet (E): WBAAM511070EZ42163
Code national identification (D.2.1): MBM1812C6237
De plus, je cherche a savoir si des marques sont plus recommandées que d'autres (achat prevu sur oscaro?)...tout en restant dans un budget raisonnable pour un vehicule de 1998...valéo est il fiable?
En remerciant par avance pour les renseignements pertinents et fondés obtenus
En cas de besoin...
- Véhicule : BMW (e46) 320d pack
- Code VIN : FY03626
Re: Changement mecanisme leve vitre
En effet, les fonctions dépendent du moteur lève-vitre
Si tu changes juste le mécanisme et que tu gardes le moteur tu conserveras tout ça.
Je viens de changer sur ma e46 celui du passager avant et ça fonctionne nikel.
J'ai commandé sur ebay à 19,90€ et c'est parfaitement adapté.
https://www.ebay.fr/itm/MECANISME-LEVE- ... 2749.l2649
Voila
Voila
Merci pour la reponse si vous êtes sur que les fonctions sont uniquement en rapport avec le moteur mais j'ai quand meme un doute sur la qualité des mecanismes en fonction des marques...
- Véhicule : E46 - 316
Pour ma part j'ai monté un VAN WEZEL la qualité est très moyenne par rapport à de l'origine mais ca fonctionne sans soucis.
@victor56
Que voulez vous dire par qualité moyenne sur les LV van Wezel ....ça marche mais....ça ne m'incite pas trop à les commander...qu'un doit bien savoir(sans utiliser des produits BMW) avec expérience sur son e46 si une marque est meilleure qu'une autre suivant expérience vécue...cela ne me serait. J'en utile pour le choix des marques de LV
Merci par avance
Cordialement
Merci par avance
Cordialement
Ça marche sans soucis mais les matériaux sont différent par rapport à l'origine.
Le prix est en conséquence.
