Chaîne de distribution sur moteur N47
Fab49
Véhicule : Bmw (E81) 118d confort
Code VIN : VL09736
Message par Fab49 »
J'ai une Bmw 118 d confort de 2009 avec un moteur N47. J'ai appris que ce moteur avait un problème sur la distribution (casse de la chaîne) et je voudrai savoir si il y a une solution pour le résoudre. Ma question est : est-ce que si je refais ma distribution à neuf par un garage résoudrai le problème ?
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Chaîne de distribution sur moteur N47
Message par PDD »
Oui bien sur on change les chaines (y compris celle de la pompe à huile) et les tendeurs mais c'est assez couteux. Certain que cela n'a pas déja été fait par BMW qui en a changé pas mal sous garantie?
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
le probleme sur les premiers n47 c est qu il y a aussi les dents du villebrequins qui ne correspondent pas aux maillons de la chaine qui viennent donc la bouffer , il faut donc changer aussi le villebrequin sur ces modeles *16*
Fab49
Code VIN : VL09736
Message par Fab49 »
Ok merci pour votre réponse
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Jamais entendu parler d'un changement de vllebrequin sur N47 suite au problème des chaines de distribution... Dans mon cas on ne l'a pas changé.
