Problèmes électroniques 745i 2002
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
Message par Vincenzo 745i 2002 »
Bjr a tous , je viens de m’inscrire pour tenter de résoudre mon problème sur ma 745i . Donc la semaine dernière en étant au drive mak do tout c’est mis à s allumer au tableau de bord . Tout les voyants .boite en dégrader une misereeee , donc étant mécano je me suis lancer à changer la batterie de même intensitè et toujours pareil j’ai commander un alternateur BOSCH échange standard , après opération tout et redevenu niquel jusqu’àu lendemain pareil tout se rallume au tableau de bord , qui aurais eu déjà cette panne et comment y remédier BMiste je vous attend *62*
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
Re: Problèmes électroniques 745i 2002
Ce matin j’ai été chez bmw à 300metres de chez moi **//5 ils m’on expliquer que sur ce modèle il ne faut surtout pas mettre une batterie du marchand de pièces auto , ce modèle est équiper d une batterie au gel , AGM ,, j’ai toujoirs pas comprit mais bon , j avais toujours garder cette fameuse batterie en rentrant et bien recharger j’en les posee dans la voiture et la toujours pareil ai j’e griller mon nouveau alternateur avec cette batterie pas compatible ?? Doit je re changer mon alternateur ? J’ai entendu parler d un boîtier IVM ?? Qu est ce que c’est et où trouvent on ce boîtier dans la bm ??
karadeniz
Véhicule : 320D e46 150ch
Message par karadeniz »
Perso j'ai la même voiture est je viens de remplacer la batterie qui était une bmw non agm par une Bosch.
Aucun soucie à signaler à par à froid les 5-10 première minute la boîte ne reconnaît pas le P quand je la mets sur parking elle repasse en N, après se délai plus aucun soucie.
Une idée ?
Sinon quel est l'ampérage d'origine de ta batterie ? Ta regarder avec la valise si des défaut sont apparent ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Sur ces autos, les batteries AGM sont bien mais pas obligatoirement nécessaires.
Par-contre en cas de changement de batterie il faut ABSOLUMENT, enregistrer le changement de la batterie avec un système de diagnostique.
Code VIN : CG60111
Utoi a écrit :Sur ces autos, les batteries AGM sont bien mais pas obligatoirement nécessaires.
*21*
Retourner vers « BMW serie 7 »
