Comment tu fait pour faire une résert de la ventilation stp. Je suis désolé mais pas très doué sur se sujet
bibiforum a écrit :Salut,
Le Capteur AUC est situé sur le filtre ç pollen (habitacle) de gauche (coté passager). (cerclé sur l'image ci dessous)
Il n'intervient en rien dans le fonctionnement de la Clim.
Plus précisement, ce capteur détecte la pollution, il est utilisé pour le recyclage d'air automatique, lorsque celui-ci est enclenché et que le capteur detecte de la pollution il se met en recyclage, autrement il reste en filtrage d'air normal.
Si tu n'as pas d'erreur d'autre erreur IHKA , alors c'est surement une fuite, ou un défaut de pression. Est ce que tu entends ton compresseur se mettre en route lorsque tu allumes la clim ?
man teix a écrit :Bonjour,
il y a de la confusion pour se capteur AUC sur certains modèle il n 'est situer au même endroit.
Il faux que tu regarde en premier temps si ta le capteur OK, après interrogée le fichier IHKA voir si il est activé, si tu a pas le capteur faux que dans le fichier IHKA soit désactivé.
Par la suite passe a autre chose sur tes recherche car sinon tu aura toujours le défaut qui ressort et tu tournera en rond.
Ensuite avec wow tu fera que du diag basic, il te faux nsc-expert pour vérifié le fichier IHKA et bien plus.
man teix a écrit :tu a ou pas se capteur!
