détection capteur Auc
Franck44290
- Véhicule : 530d e61
- VIN (Les 7 derniers caractères) : cp21886
Bonjour a tous,
J espère que tout le monde va bien niveau santé avec se confinement.
Je suis à la recherche du capteur auc sur mon e61 car plus de clim et je l ai en défaut en passant la valise wow 12. Clim recharger l année dernière et pas de fuite. Je pense que ça peux venir de ce capteur ou alors peut être fusible ou relais mais ayant rien trouver sur le net, je fait appel à votre expertise et vos devoir avec vos belles.
Merci beaucoup et a bientôt
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: détection capteur Auc
Ce capteur n a aucune influence sur le fonctionnement de la clim
Franck44290
ludo132 a écrit :Ce capteur n a aucune influence sur le fonctionnement de la clim
Merci ludo132.
Avez vous des conseils pour trouver la panne
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Bonjour, le capteur se trouve sur le radiateur a lavant ,normalement cote passager.
Franck44290
man teix a écrit :Bonjour, le capteur se trouve sur le radiateur a lavant ,normalement cote passager.
Merci man tex savez vous d ou sa peut venir ?
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
C'est pas le capteur qui est a coté du filtre d'habitacle coté passager sur le plastique ?
- man teix
Merci de me reprendre Tds33 ,oui jais confondue.
Et comment se porte ton sos.
Franck44290
J'essaye de chercher sur internet mais je trouve rien. bizarre d avoir une fuite comme ça du jour au lendemain. Donc fusible ou relais car honnêtement je sèche car j ai passé la valise est hormis le capteur auc et le capteur de bué mais rien d autre. Donc je suis un peux a cours d idée. A je précise la voiture est Italienne et donc toute la doc que j ai dans la voiture est Italienne
- man teix
si ta le capteur en default change le deja et après si rien vérifie la sonde thermorésistance qui se trouve sur le radiateur intérieur du chauffage.
Tu a que se default au passage de la valise.
Franck44290
man teix a écrit :si ta le capteur en default change le deja et après si rien vérifie la sonde thermorésistance qui se trouve sur le radiateur intérieur du chauffage.
Oui rien d autre sur la clim en tout cas
