probleme de voyant et probleme demarrage bmw e60 520 d
Tiporsche
Véhicule : 520d. E60
Message par Tiporsche »
bonjour j ai des voyant airbag et ceinture allume
au diag j ai un wow ca me marque coter conducteur
pour le démarrage elle démarre plus quelque fois par contre quand je débranche le fils a l arrière avec petite cosse elle démarre
elle manque aussi de puissance
pouvez vous me dire qu' est ce qu' il faut que je teste et éventuellement des valeurs a trouve
merci d avance
voici les lien de la valise
Voir l’image
Voir l’image
Voir l’image
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: probleme de voyant et probleme demarrage bmw e60 520 d
Message par Jean-Phi3413 »
Il faudrait plus de détails sur les défauts, la valise utilisée , les km au compteur...
Bon courage.
Gis0729
Véhicule : Bmw (E61) 530D pack luxe
Code VIN : 44D2161
Message par Gis0729 »
bonjour,
et le fameux relais bleu sous le capot moteur coté passager sous le filtre d'habitacle ?
D'après ce que j'ai lu, il règle pas de problème notamment pour le démarrage.
