diagnostique OBD click
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Message par chtou »
bonjour,
je souhaite supprimer un défaut moteur, pour cela j'utilise OBD2 click en bluetooth.
malheureusement il n'arrive pas a se connecter a la voiture ( 530IA N52 ).Pourtant elle semble compatible.
j'aimerai savoir si un membre du forum l'utilise avec succès ou si vous avez un diagnostic( pas trop chère hein! ) qui fonctionnerait avec ce modèle.
merci pour vos réponses.
chtou
Re: diagnostique OBD click
Message par chtou »
pour ceux que cela intéresse, le simple fait de passer du sp95 a sp98 peut déclencher un défaut moteur ! , il a disparu après 50 km ( 2 semaines en ce moment... )
old click ne fonctionne pas avec mon véhicule.
Pour le Diag, je ne sais pas.
Pour le passage de SP95 à 98, euh, non pas pour moi. S'il y a un défaut qui remonte, c'est qu'il y a un pb.
DME sait parfaitement reconnaître le type de carburant
chtou
Message par chtou »
en effet je pense pas que le chgt d'essence soit un pb, c'est juste que ça coïncide avec .
personne n'utilise un outil diagnostique pour voir quels sont les défauts moteur ?.
on m'as parler de Carly mais c'est un abonnement, il n'y a que la lecture et le reset des défauts qui m'intéressent, pas la programmation .
chtou
Message par chtou »
a propos du défaut moteur, je voulais signaler qu'après 3 essais de sp95E10 en 5000km le défaut est apparu a chaque fois !
il disparait après qq centaines de km . pour moi ce sera sp98 désormais !
Mathieu 4
Véhicule : (E46) 318td/316ti (E36) 318i
Message par Mathieu 4 »
Bonjour, si vous cherchez un outil de diagnostic obd, je me permet de vous recommander le creator c310. J’en suis très content ça m’a permis de trouver le problème moteur de mon 316 ti et d’effacer le voyant airbag suite au changement de sellerie. Je n’ai pas fait le tour des fonctionnalités mais il semble assez complet. Seul bémol il est préférable d’être anglophone pour l’utiliser
chtou
Message par chtou »
j'ai regardé un peu le boitier, ça m'a pas l'air très simple en anglais. ! et pas sur que ça fonctionne sur E60 . je ne connais que Carly en français, mais avec l'abonnement c'est trop cher . quelqun connait-il un lecteur compatible e60 a moins de 100€ ?
