Bougies sur 118 i de 2016
- Véhicule : F20 118 I auto
- Code VIN : WBA1R59
Boujour
Jaimerai contrôler l'etat de mes bougies, voire les changer, car je roule a l'éthanol.
Elles sont ou ???
Le filtre à huile c'est pareil, je ne le trouve pas !
Merci de votre aide
Elles sont ou ???
Merci de votre aide
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: Bougies sur 118 i de 2016
salut
il y a 2 moteurs possibles sur cette voiture ( ton vin ne marche pas )
n13 :
http://bmwfans.info/parts-catalog/F21/E ... rt_engine/
b38:
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/F2 ... rt_engine/
on voit deja ou est placé le filtre a huile sur ces vues , 1 en haut 1 en bas apparement ...
les bougies b38
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... 1VnYQmJZtU
les bougies n13
https://www.youtube.com/watch?v=w7R0RWya-s0
n13 :
b38:
les bougies b38
les bougies n13
salut et merci
ca rassemble au b38, je verifierai des que possible si c'est ca je sui spas trop mauvais car j'avais repere ces vis mais on dirait quelles fixent un boitier...
j'ai dévissé le torx mais rien ne vient !
il faut un autre outil ?
Pour le filtre a huile je ne vois rien non plus
il n'y a pas de tuto pour reviser les F20 ?
