pommeau levier de vitesse e90
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: pommeau levier de vitesse e90
Bien je ne sais pas mon collegue fait 1m90 100 kg ca suffit pas pour les pommeau bm
- vitto699
on a essayé de le tordre un peu droite gauche , rien a faire ...je vais y aller a la perceuse ..de toute facon maintenant il faut qu il sautte !
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Tu avais dit que tu avais pu avoir accès à la vis qui tient le pommeau sur la partie plastique (qui est elle-même clipsée dure sur l'axe métallique);
si tu dévisses et que tu peux enlever le pommeau et qu'il ne reste que la partie plastique, tu peux plus facilement l'enlever, même en la détruisant (puisque le nouveau pommeau en a une neuve).
non ?
non ?
- vitto699
la vis ne tient qu une masselote c est l armature plastique qui tient sur le pommeau ca ne change rien malheureusement
apres je ne sais pas pourquoi sur ma voiture ce pommeau tient aussi bien !
Je vai attaquer a la perceuse , j ai vu avec un collegue mecano il voit pas d autres solutions non plus.
- vitto699
- vitto699
Ce n est pas ma voiture mais apparement je ne suis pas le seul a galerer !
mm91
Nouveau pommeau reçu et monté.
C'est sûr qu'il fait plus "plastique" que "alu",
mais s'il tient mieux dans le temps que l'original ce sera plutôt une qualité !
à voir dans quelques années...
Bon courage pour ton démontage.
Au fait, si ta voiture a été achetée d'occasion, il ne faudrait pas que le proprio précédent, trouvant qu'il se déboîtait trop facilement, l'ai collé ou y ai mis une vis ou un axe en travers pour mieux le fixer ...
sans vouloir te porter malheur bien sûr
- vitto699
salut
j ai finalement reussi a le demonter en decortiquant le plastique et changé donc..voila il existe des pommeaux recalcitrant
- vitto699
par contre je viens de remarquer que depuis il y a un petit claquement lorque qu on pousse le pommeau vers la droite que je n avais pas avant , je n arrive pas a comprendre pourquoi
- vitto699
bon j ai reglé le probleme de bruit de hochet , j ai redemonté le pommeau et j ai mis sur le levier un bout de gant en caoutchouc et plus de bruit !
je m en rappelerai de ce pommeau
