Fuite liquide refroidissement 114i
paulcorse
- Véhicule : Bmw serie 1 F21 114i
Salut a tous ,
Hier en rentrant a la maison j'ai eu un message au tableau de bord qui m'annonçait un niveau de liquide de refroidissement bas .
J'ai remis mon niveau au max une fois arrivé a la maison et j'ai redémarré le moteur pour vérifier sous le véhicule,
effectivement une petite goutte tombe toutes les 3 minutes environ .
Aujourd'hui j'ai vérifié le niveau en rentrant du boulot et il est descendu de 1mm (j'avais fait une marque au crayon sur le vase) après 70km de
route, donc la fuite est vraiment minime . Avant de la mettre sur le pont et de chercher la fuite pendant X temps je vous pose la question avant.
Avez vous déjà eu ce genre de fuite sur votre série 1 essence ou diesel ??? Je pense que cela provient surement d'une durite ou d'un coude
mais votre aide pourrait m'éviter de chercher la fuite et de commander la pièce avant démontage .
Merci d'avance pour vos réponses
paulcorse
Re: Fuite liquide refroidissement 114i
RE , alors personne n'a d'info sur cette fuite ? Hier j'ai changé mon kit de courroie accessoire et la fuite proviens de sous le turbo .
Mais je n'arrive toujours pas a localiser précisément la fuite .
Merci d'avance les gars
- Isidore
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Les causes pouvant être multiples (durites, pompe à eau, calorstat, vase d'expansion, radiateur...), il est bien difficile de te répondre comme ça.
C'est l'ensemble du circuit de refroidissement qu'il faut inspecter visuellement.
paulcorse
Isidore a écrit :Les causes pouvant être multiples (durites, pompe à eau, calorstat, vase d'expansion, radiateur...), il est bien difficile de te répondre comme ça.
Salut , Comme indiqué dans mon premier message "la fuite provenait de sous le turbo" , donc je ne vois pas ce que le radiateur, le calorstat , le vase d’expansion ou la pompe a eau viennent faire dans l'histoire ???
j'ai trouvé la fuite depuis 1 mois et demi déjà , elle provient d'une durite en aluminium qui va a la culasse et qui coulisse sur un joint collerette.
Cette durite passe sous le turbo et pour y accéder j'ai déposé , la boite a air et l'alternateur et j'ai remonter ça avec une nouvelle ref de joint.
C'est une faiblesse connu sur les F20/21 en moteur essence , surtout quand elles roulent en ville et par grande chaleur ( en corse je suis servi
) . Je suis mécanicien auto et comme le Covid a un peu vidé mon garage, j'ai pu m'occuper du bébé tranquillement . L'info m'a été donné par un Mecano de chez BMW Bernardini
, le joint fuit aléatoirement suivant la température
