Problème anti-brouillard
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci
- Code VIN : JT68911
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon anti-brouillard arrière qui ne marche pas. Jusque là, rien de mystérieux.
Sauf que :
- l'ampoule est bonne. Idem avec une ampoule neuve.
- le fusible aussi.
- aucune tension n'arrive aux bornes.
- Les AB avant fonctionnent normalement
- le témoin d'ampoule grillée s'allume si et seulement si je retire l'ampoule.
Ah ... dernière précision : le témoin AB ne s'affiche pas au tableau de bord.
Est-il possible que le contact du bouton soit cassé ?
Je précise que le problème est arrivé du jour au lendemain.
D'autres idées?
Merci d'avance
Sauf que :
- le fusible aussi.
D'autres idées?
Merci d'avance
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Problème anti-brouillard
Bonjour à tu un attelage sur ton véhicule ?
Bonjour.
Non, pas d'attelage.
- Didier bmw330
Bon alors contrôle le faisceau au niveau de la charnière de coffre défait le caoutchouc et regarde si les fils ne son pas coupé
