plus de courant 318d
- Véhicule : 318d e90
Bonsoir,
suite à ma présentation, je vais vous expliquer mon problème.
Ma 318d a toujours bien fonctionné.
Il y a un mois, je gare mon véhicule et reviens 1h après, rien ne se passe avec la clé. Je teste la batterie ok mais la voiture n'a aucun courant.
3 jours après elle redémarre et fonctionne normalement.
15 jours plus tard rebelote, Je me gare, j'arrête la voiture, j'ouvre le coffre et tout s'éteint. 3 min plus tard tout se rallume et elle fonctionne normalement, aucune anomalie affichée.
Si quelqu'un a des idées, des solutions et que pensez-vous du diagnostic ainsi que du devis ?
Merci pour votre aide.
Re: plus de courant 318d
Delta30 a écrit :Bonsoir,
Bonsoir à tous,
Nouvelle Batterie et le problème persiste.
Diag : aucune erreur
Le courant arrive au compartiment moteur et dans la boite à fusible de la boite à gant ...
Personne n'a jamais eu une panne aléatoire de ce type ?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
La cosse batterie positive integre un coup circuit pour couper l alim en cas de choc, il se peut que cette dernière ait un souci
