e39 codage module clim e39
- lifala
Salut a tous.
j'ai un soucis de clim qui ce met en route quand elle veut. Et une fois en route elle veut plus ce couper.
j'ai donc récupéré un module de clim pour tester.
le soucis c'est qu'avec le module de remplacement je n'ai plus de ventilation.
Je voudrais savoir s'il faut que je code quelque chose pour que le nouveau module fonctionne avec ma e39.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- lifala
Re: e39 codage module clim e39
Salut a tous.
je reviens un peu tard faute de temps.
après un diag via inpa, je suppose que le module de clim à été changé. il m'indique 6cyl alors que pour moi c'est 8cyl.
l'année ne correspond pas non plus.
Du coup j'ai un erreur sur le module de clim avec le volet arrière. Mais comme je n'ai pas la clim derrière je pense que le soucis pourrais venir de là.
Votre avis ? quelles informations faudrait il que je vous fournisse pour être sur ?
Faut t il procéder à un codage du boitier ?
Quand j'ai acheté ce véhicule la clim fonctionnais. Je ne comprend donc pas ce qui à pu ce passer si le boitier à bien été changé.
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Fais lui un codage usine et tu seras fixé.
- lifala
Comment je peux faire ça?
- ludo132
Tu vides le fichier dans ncs : work : fsw/psw man l enregistres une fois vidé et ensuite tu code ton calculateur
- lifala
Salut à tous.
je suis toujours bloqué sur le module de clim.
Comme je ne connais rien au coding, j'ai beau lire et relire je n'arrive pas à récupérer la clim.
le compresseur ne ce lance pas.
J'ai bien essayé de coder quelque chose mais rien à faire toujours pas de clim. Toujours la même erreur au diag.
Comme je fais surement pas les bonnes manip je souhaiterais de l'aide toujours autour de ce sujet.
J'ai toujours la même erreur : moteur de volet de compartiment arrière
Mais je n'ai pas ce volet sur mon modèle et je souhaiterais donc recoder mon module IHKA pour que tout refonctionne.
COmment enlever cette option que je n'ai pas ?
merci
merci
- lifala
Salut a tous
bon ben j'ai trouvé le problème rien à voir avec le module de clim ou un codage.
d'ailleurs ça fonctionnais même avec des options que je n'ai pas ou quoi.
c'est le pressostat qui ne fonctionnais pas. il avait une forme différente, pourtant prévue pour mon modèle.
du coup il n'appuyait pas sur la bille du circuit de clim et forcément pour lui pas de gaz donc pas de clim.
des fois ...
des fois ...
