[TUTO] Montage led éclairage de plaques BMW E90
Un tutoriel à faire partager, c'est ici!
Éric69
Véhicule : Bmw 318 d e90 confort 122ch 2007
Re: [TUTO] Montage led éclairage de plaques BMW E90
Message par Éric69 »
Merci pour ton tuto, cela fesait un moment que je voulais le faire mais pour un mécano du dimanche comme ce n'était pas évident ...
:merci:
RIK.VIANA
Véhicule : 325D e90 PACK M
Message par RIK.VIANA »
Salut à tous ,toutes les leds sont bien anti erreur 46*
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
Code VIN : C788505
Message par LeBosch »
Bonsoir à tous,
ayant fait la meme chose sur ma vectra GTS,
je l'ai refait sur mon e91, **//5
donc alors une ME*DE a enlever j'en ai fissuré un support noir mais sa ce voit à peine /*8c
donc sa fonctionne niquel, LED commandé sur ledperf.com comme d'hab (pour moi)
donc elles sont Anti erreur ODB, et pour les fixées (pour eviter quelles ne bouge) j'ai mi une languette de scotch de "zone" et sa tiens parfaitement
allez bon courage aux prochains *008
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
salut,
sur E91 moi aussi j'ai pas reussi à sortir les feux de plaque de leur empalcement 46*
j'ai fendu le plastique noir également à force d'essayer de faire levier ²8
j'ai beau y forcer à droiteou à gauche ça bouge pas, j'a démonté la garniture du coffre pour y acceder par l'intérieur mais pas moyen de les faire sortir, j'ai fais levier, crac.
ils peuvent pas faire des trucs simples, clipsés, putin mon jeep tu fou un coup de tournevis ça tombe, et pourtant depuis 96 ils sont jamais tombés et toujours étanches ! et c'est fait pour aller dans la boue pas pour cruiser sur l'autoroute !
pas besoin de mettre un système à la con pour qu'on le pete à chaque changement d'ampoule bordel *63*
sinon l'histoire de la navette qui tourne sur elle-même, un point de soudure à l'étain sur les languettes ?
mentos33
Véhicule : E90 320D
Message par mentos33 »
Pour ceux qui ont l'erreur à l'odb en ayant monté des feux de plaques d'origine, il faut raccorder les fils avec ceux des feux de position arrière. Ou alors mettre une autre paire de navette d'origine en parallèle.
LeBosch
Code VIN : C788505
mentos33 a écrit :Pour ceux qui ont l'erreur à l'odb en ayant monté des feux de plaques d'origine, il faut raccorder les fils avec ceux des feux de position arrière. Ou alors mettre une autre paire de navette d'origine en parallèle.
ou alors tu met une résistance en // , c'est bcp plus simple *29*
sinon une de mes leds est hs (18€ donc un peu dégouté) j'ai donc repris des leds, mais directement dans le support (sa tombe bien comme dit il y a 2 ans il est fissuré)
voilà les nouveaux : http://www.ebay.fr/itm/2x-24-LED-eclair ... Sw3ydV3oJG
en attente de livraison *008
pour ceux qui veulent suivre : eclairage-plaque-led-t97887.html
Phil.D
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par Phil.D »
bon bin, de mon coté, j'ai récupéré des led origine BMW
Et..... message d'erreur sur ma e93 330d de 2007. Eclairage de plaque défectueux!
**//5
Phil.D
Bonjour, quelle valeur de résistance je dois mettre en parallèle STP? ²3
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
