démontage becquet toit pour probléme radio et télécommande
pilki65
- Véhicule : bmw e60 525 luxe
bonsoir sur ma 525d de 10/2006 la radio a du mal a capter les stations et la télécommande ouverture porte est moins efficace (je change les piles normalement elles ne se changent pas faut décoller le boitier et recoller) il faut regarder l'antenne et le capteur qui se situe sous le becquet de toit. j'ai parcouru le forum ; sur que le sujet a dèja ete traité j'arrive pas a le trouver : c'est bien expliquer pour une e61 (avec hayon) pas pour une berline e60 un sujet existe avec un lien en cliquant dessus rien ne s'ouvre si a passionné a déja fait j'ai peur de casser en démontant merci de votre aide
Re: démontage becquet toit pour probléme radio et télécomman
A priori l'accès se fait par le cache du 3eme feu stop. Tu enlèves le cache à l’intérieur et après tu as accès aux vis de l'aileron de requin....
pilki65
merci pour ta réponse par la trappe sous le feu pour le milieu
mais comment sont fixé les extrémités du becquet c'est la que je ne comprend pas, s'il faut enlever le ciel de toit
Ah je n'ai peut-être pas compris ce que tu voulais.
Je parle de l'aileron de requin sur le pavillon. Becquet ?
pilki65
slt becquet de toit la partie plastique qui est sur le haut de la vitre arriere et qui fait la largeur de celle ci sur les e61 c'est la dessous qu'il y a le circuit antenne et télécommande de centralisation des portes .je vais commencer par démonter le cache dessous a l'intérieur
et je vais bien voir
- gaston
- Véhicule : (E61) 530DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CR16132
Elo,
il me semble que sur E60, le diversity (antenne) est caché sous un des montant (gauche ou droite) de la lunette arrière...
Rien à voir avec le montage E61
pilki65
bonsoir j'ai trouvé une vidéo
probléme c'est en anglais l'antenne se situe entre le cache sous 3° feu stop et le montant droit faut enlever le capitonnage devant l'airbag et tirer sur le ciel de toit pour sortir le circuit imprimé https://youtu.be/OA1VVBVSTbk je sais pas si le lien est bon (j'ai fais copier coller la vidéo)
je vais essayer pas trop top
de toucher a ces capitonnages peur de les abimer
