E70: Panne compteur complet (aiguille/voyants/lcd)
alexv
- Véhicule : X5 3.0d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAFF41
Depuis la semaine dernière, l'affichage computer complet de mon X5 ne fonctionne plus
- aucun compteur
- aucun voyant
- aucun LCD
c'est comme si le contact était coupé, seul le retro éclairage est fonctionnel et ne s’éteint d'ailleurs jamais.
A part cela la voiture démarre , clignotant et phares fonctionnels même si aucun voyant ne l'indique.
Je remarque également que l'heure du véhicule se perd systématiquement à chaque fois que je coupe le contact
Sachant que les BMX et le X5 sont sensibles coté batterie, j'ai procédé à son changement, mais cela n'a rien changé.
je suspect a présent un problème de type BusCan mais je ne sais pas trop comment procéder
Est ce que c'est un problème que vous auriez déjà rencontré ou si vous avez des pistes je vous en serais reconnaissant.
Alexandre
ci-joint le diag du véhicule
Rapport de diagnostic du véhicule
Marque: BMW
Véhicule: X5 3.0d
Année modèle: 2007.06
VIN: WBAFF41
Version du logiciel du véhicule: V50.10
Version de l'application de diagnostic: V3.11.008
Temps test: 2020-01-10 09:24:03
Chemin de diagnostic : Recherche automatique > Test rapide
Résultat Diagnostic
Panne ( 7 )
ECM (Module de contrle
du moteur - DME/DDE)
( 8 ) Anomalie
4993 Message (combiné d'instruments, 0x1B4) erroné,
récepteur DDE, émetteur combiné d'instruments
Courant
4212 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 1, activation Courant
4222 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 2, activation Courant
4242 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 4, activation Courant
4252 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 5, activation Courant
49A3 Message (température extérieure, 0x310) erroné,
Courant
4BF8 Message (autonomie, 0x330) erroné, récepteur DDE,
Courant
3EED DDE: Gestionnaire d'énergie, violation du courant de
repos
Historique
VTG (Gearbox Control) ( 1 ) Anomalie
55C3 VTG: Régulation 4X4 en mode dégradé. Pas de
consigne de couple DSC
Historique
ABS (Système de
freinage antiblocage -
DSC)
( 3 ) Anomalie
D35C Message (KOMBI 0x1B4) absent, destinataire DSC,
émetteur KOMBI
Courant
D35E Message (température 0x310) absent, destinataire
DSC, émetteur KOMBI
Courant
D360 Message (kilométrage, 0x330) absent, destinataire
DSC, émetteur KOMBI
Courant
GWS (Contacteur de
sélecteur de vitesse)
( 1 ) Anomalie
E098 Message (luminance affichage à cristaux liquides,
0x2C0) incorrect, récepteur sélecteur de vitesses, émetteur
Courant
PDC (Contrle de
distance de
stationnement)
( 2 ) Anomalie
E204 PDC : défaut du fil K-CAN low Historique
E205 PDC : défaut du fil K-CAN high Historique
FRM [Module de
plancher]
( 1 ) Anomalie
9CC6 FRM: Chauffage de rétroviseur cté passager
défectueux
Historique
AC (Climatisation -
IHKA)
( 3 ) Anomalie
E715 Message (kilométrage, 0x330) absent, récepteur IHKA,
Courant
E71B Message (température extérieure, 0x2CA) absent,
récepteur IHKA, émetteur combiné d'instruments
Courant
E720 Message (luminance affichage à cristaux liquides,
0x2C0) absent, récepteur IHKA, émetteur combiné
d'instruments
Courant
normal ( 17 )
SGM-ZGM (Module de
passerelle et de sécurité
(ZGM) -
JBE/JBE2/JBBF/KGM)
normal
SRS (système de
retenue gonflable
supplémentaireAIRBAG/SGM-SIM)
normal
EKPS (Pompe à
carburant électronique)
normal
TCM (module de
commande de la
transmission -
EGS/DKG/SMG)
normal
EPB(Frein de
stationnement
électrique - EMF)
normal
ASK (Contrleur du
système Audio)
normal
CAS (Contrle d'accès
véhicule - CAS/FEM/BDC)
normal
Capteur de pluie/de
soleil (RLS)
normal
ANT (Régulateur
d'antenne)
normal
FZD (Centre de fonction,
toit)
normal
CD-GW/M-ASK-GW
(Affichage de
contrle(Passerelle) - CICGW/CCC-GW/CHAMPGW/RAD2-GW)
normal
CD (Affichage de contrle
- CIC/CCC-BO/CHAMPBO/M-ASKBO/RAD/RAD2-BO)
normal
CON (Contrleur) normal
SMFA (Module de siège,
conducteur)
normal
CID [Affichage
d'Information central]
normal
RFK (Caméra de recul) normal
CCC-A (Applications) normal
- aucun compteur
- aucun voyant
- aucun LCD
Alexandre
Marque: BMW
Véhicule: X5 3.0d
VIN: WBAFF41
Résultat Diagnostic
Panne ( 7 )
( 8 ) Anomalie
Courant
Courant
Courant
repos
Historique
Historique
ABS (Système de
DSC)
( 3 ) Anomalie
émetteur KOMBI
Courant
DSC, émetteur KOMBI
Courant
DSC, émetteur KOMBI
Courant
GWS (Contacteur de
( 1 ) Anomalie
Courant
PDC (Contrle de
distance de
stationnement)
( 2 ) Anomalie
FRM [Module de
plancher]
( 1 ) Anomalie
défectueux
Historique
AC (Climatisation -
IHKA)
( 3 ) Anomalie
Courant
Courant
d'instruments
Courant
normal ( 17 )
SGM-ZGM (Module de
(ZGM) -
JBE/JBE2/JBBF/KGM)
normal
SRS (système de
retenue gonflable
normal
EKPS (Pompe à
normal
TCM (module de
commande de la
transmission -
EGS/DKG/SMG)
normal
EPB(Frein de
stationnement
électrique - EMF)
normal
ASK (Contrleur du
système Audio)
normal
normal
Capteur de pluie/de
soleil (RLS)
normal
ANT (Régulateur
d'antenne)
normal
toit)
normal
CD-GW/M-ASK-GW
(Affichage de
normal
normal
conducteur)
normal
CID [Affichage
normal
Modifié en dernier par alexv le 11 janv. 2020 12:03, modifié 1 fois.
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: E70: Panne compteur complet (aiguille/voyants/lcd)
Et avec ça on te met quoi une grande frite et un fanta ?
C'est pas le drive d'un faastfood ici , il y a des règles et un minimum à faire quand on veut de l'aide à commencer par se présenter dans la bonne section comme sur TOUT les forums
Sinon 3 fusibles sont liés au combiné. ... vérifié ? Le 1 le 43 et le 45 côté boîte à gants
alexv
Je m'excuse, en fait j'étais déjà inscrit depuis longtemps mais mon compte ne fonctionnait plus, j'en ai refait un , je vais repasser par la case présentation bien sur ...
Alexandre
Alexandre
alexv
Je pense avoir trouvé le coupable ...
un attelage a été monté sur ce E70 par le précédent propriétaire en utilisant un boitier ref CTE-070-110-000 en le débranchant tout semble être revenu, le compteur et tous les voyants refonctionnent.
je vais regarder ce plus prés ce WE
Alexandre
Alexandre
biff
Ce boîtier à pas pris l'eau ou l'humidité ?
alexv
Aucune trace en tout cas .. il était bien positionné dans l'espace sous les fusibles coté coffre.
Mais c'est vrai que j'ai utilisé une remorque les jours précédents la panne, je vais démonter les prises pour voir si je trouve quelque chose d’anormal.
Bunnys
- Véhicule : X5 (E70) 3D 2010
J’ai aussi le combiné d’instrumentation qui ne s’allume plus, origine humidité dans le véhicule.
J’ai contrôlé les fusibles, débranché l’attelage, démonté le combiné, nettoyer les connexions de la boîte à fusibles avant, débranché la batterie la nuit, mais rien n’y fait.
Si quelqu’un a d’autres idées je suis preneur
